Автор: Алмас
   Все форумы > Nissan Almera > Almera Поиск по форуму
CarPC в N16E
DeSotta |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 июня 2008 16:38 |
Вместо ЭПИЛОГа
Сразу хочу сказать, что данная статья носит чисто информативный характер. желающим пофлудить отведены соответсвующие темы и даже разделы! в теме с удовольствием отвечу на вопросы касающие сути. спасибо за понимание! bully
Вступление или как все начиналось.
В проекте задействована N16 в омплектации Luxury. Т.е. это разпи**обл**ская панель N-Form, которая управляет климатом и магнитолой и имеет кнопки управления обоюдофункциональные. Тому, кто это придумал, я бы с удовольствием сломал бы ключицу.
Многие наверно знают, что работа моя напрямую связана с компами и поэтому идея впихнуть оный в мою машинку, не оставляла меня ни на минуту. именно компьютер, который дает не просто гибкую медиасистему в твоем личном транспорте, а что то больше. каждый устанавливает сам пределы своих мечтаний и возможностей.
Поэтому главной мыслью, целью и задачей стало установка доп.оборудования без потери функциональности панели N-Form, т.е. сохранение естественного заводского дизайна и использование штатной головы, как фабрики звука в авто!
Первым шагом к цели стало приобретение в компании ERTA линейного входа через эмулятор чейнджера.
с ним проблем не возникло. вставил в соответствующий разъем, после чего магнитола, как я понял перегрузилась ибо выплюнула диск о чем ее не просили и по кнопке SRC стало доступным поключение любого устройства, поддерживаюшего RCA/mini jack. чем я и воспользовался и слушал свой 4х гигабайтный мп3плеер, пока выбирал подходящий монитор.
Вначале подкупала идея как описывалась тут. но были нек-е усл-я.
а именно. за пару месяцев до описанных событий мне подарили медиаплеер на жестком диске. Вот такой. Хардик на 40 гиг у меня к тому времени тож имелся и вовсю работал в качестве флешки. так что совместить их не заняло и 5 мин. и вот его то я хотел использовать вовсю из-за его гибкости, а значит монитор должен был иметь два видео входа. один под плеер, другой собственно как описано в вышеназванной ветке, на бортовой монитор. и уже таки нашел такой. но увидел фотки Михалыча и сопоставил возможные трудовые затраты и отмел эту мысль. остались Prology PCM-750T или Mistery 8120.
...дальше...
CarPC в N16E
Обзвонив с десяток магазинов, в наличии оказался единственный Mistery (я склонялся к первому). после того как его подержал в руках, когда его привезли, не пожалел. приятный на ощупь, и качественно сделанный аппарат развеяли все сомнения. обошелся он мне в 10,5 тыр.
представляет из себя сенсорный дисплей, в режиме компа управляете пальцом вместо мышки. кроме компьютерного имеет вход для камеры заднего вида и тв-тюнер.
устанавливая монитор вместо свободной полки, думал установить его сверху дина. но почитав, советы бывалых установщиков, прилепил посередине, ибо как сказали может греться. Установка заняла 4 часа. устанавливал хороший друг, я ему чем мог помогал.
CarPC в N16E
CarPC в N16E
Камера заднего вида
Второй шаг усовершенствования алмерки был таким. изначально предполагал ее врезать в бампер, но друг разубедил. и врезали в накладку номерного знака. камеру то сразу и не заметишь! ))
CarPC в N16E
но если присмотреться:
CarPC в N16E
CarPC в N16E
затрачено на камеру было два часа с "перекурами".
вид назад:
CarPC в N16E
намеренно сделан обзор бампера дабы иметь ориентир. бока соответсвуют габаритам. видимое растояние - 1,5 метра.
Медиаплеер на борту
Так как это устройство потребляет 5,6 вольта при 2 амперах пришлось покупать за 400р преобразователь на радиорынке. проводка + установка 1,5 часа. плеер всеядный, но сегодня выяснил что WMV не читает. ну да не большая потеря:
CarPC в N16E
CarPC в N16E
Положил его между седеньем и панелькой КП для быстрого доступа и просто чтоб не тарахтел
CarPC в N16E
Собственно комп
этот девайс уже заказал. сегодня надо будет забрать.
В общем готовность 70%. об изменениях и дополнениях буду ообщать и делиться.
С радостью готов ответить на вопросы.
Продолжение следует.....
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 июля 2008 01:14 |
Возраст: 47 Водолей
DeSotta,
Эх , Серёга , молодец! Наконец-то я увидел эти фотки ))) . С нетерпением жду продолжения!
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
DeSotta |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 июля 2008 16:43 |
Да, Паш. кто ж о себе любимом то позаботится!? )))
Мой компутер для алмерки:
в см 6*27*30 под седло со свистом:
работает от 12 вольт.
Системная плата Intel® D945GCLF для настольных ПК с интегрированным процессором Intel® Atom™
Память DDR II DIMM 1Gb PC5300, 667Mhz, Samsung original
Жесткий диск Seagate 3320620AS 320Gb SATA
Привод DVD+-R/RW+СDRW NEC Щелевая загрузка
В качестве ФронтЕнда выбрана полпулярная на текущий момент оболочка CentraFuse версии 1.2. Версию 2.0 Бета еще не тестил
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 2 июля 2008 20:22 |
очень полезно. в дополнение, или как пища к размышлению предлагаю следующий вариант:
эта игрушка в эльдорадо стоит 10 000 рублей. пользую уже 3 месяца. очень доволен.
полноценный PC, единственное - HDD нет. Вместо него энергонезависимая память (flash).
теперь имеет смысл подумать как его прикрутить к авто :)
впаяв модуль bluetooth я поимел на этом девайсе постоянный инет, за счёт сотового в кармане. а с предложенем от "мегаЗвука" (USB GPRS модем+SIM), это сокровище вообще можно сделать автономным.
Так же имея немного умелых ручёнок несложно прикрутить сюда тачпад. Так чтобы экран стал сенсорным.
DeSotta, СПАСИБО за статью
DeSotta |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 июля 2008 16:35 |
Пож-ста! )) feel
у нас есть такие буки на складе. не смотрел правда конфиг. если у него выход на монитор и свободный USB есть, то можно прикрутить
Amadeus |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 11 июля 2008 18:01 |
А возможно туда еще модуль навигатора впаять? тогда вся мультимедия будет в машине...
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 24 июля 2008 23:45 |
Amadeus,
я пытался. 0. не хватила мозгов... коммуникатор с GPS рядом... к сож-ю
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 25 июля 2008 01:31 |
Возраст: 47 Водолей
Посмотри здесь , может быть заинтересуешься .
DeSotta |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 29 июля 2008 13:00 |
да возможно. только не коммуникатор, а GPS-антенну. вот такую:
к ней прикручивается прога. например iGo8. как на картинке
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 7 октября 2008 19:52 |
DeSotta,
имел опыт общения с этой программкой? Как с картами? Алтай?
DeSotta |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 11 января 2009 16:14 |
На комп не ставил антенку и соответственно прогу ибо коммуникатор есть с GPS и вылеченный Автоспутник.
друг на свой хундец купил магнитолу 2 дин, что читает все и имеет уже установленный автоспутник за 14 ТЫР. было б у меня 2 дина поставил бы себе такую. вещь!
lhassall |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 2 мая 2010 19:52 |
Excellent work ad Pity the factory stereo/heater display cannot be removed ac
