Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
© sl
Горит предохранитель габаритов
(S)ainT Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 июня 2009 15:33 |
Возраст: 39 Овен
Всем привет. Горит предохранитель габаритных огней. Только включаю свет, сразу слышу чпок. Кто может подсказать в чем причина? Ставил ксенон. Но давно. Может ли быть из за него?
Спасибо.
Москва. Nissan Bluebird Sylphy,2004 г. QG10-179485, QG18. 2WD.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 июня 2009 16:50 |
(S)ainT,
Отключи его и попробуй если в нем дело то перестанет гореть!
(S)ainT Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 июня 2009 17:07 |
Возраст: 39 Овен
Отключил блоки розжига ксенона. Включаю габариты, пердохранителю хана. Значит не в ксеноне дело? Надо всю проводку прозванивать? :(
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 июня 2009 23:30 |
Надо определить что еще висит на этих предохранителях подсветка приборки!! Еще мож чаво навесили!
(S)ainT Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 июня 2009 13:36 |
Возраст: 39 Овен
А где провода подсветки? Я просто думаю что когда мне магнитолу ставили, под панелькой что то с проводами намудили :(((
AlexBS Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 июня 2009 13:50 |
Магнитофон случайно не менял?
Nissan Bluebird Sylphy, 2004, 1.8, 2wd
SanOK Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 13 июня 2009 18:52 |
Возраст: 55 Стрелец
Была такая же фигня на предыдущей машине после замены магнитолы.
Как оказалось провод с подсведки подключил на массу.
Nissan Bluebird Sylphy, 2004, QG10-1.8 Vi/G
(S)ainT Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 14 июня 2009 00:33 |
Возраст: 39 Овен
Да, как раз менял магнитофон. Но менял давненько, месяца полтора назад. И еще, после замены магнитолы перестала пищать пищалка в салоне когда свет включен.
Спасибо за ответы. На неделе отдам машину мужикам которые менялм все это дело, пусть разбираются. ))
(S)ainT Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 июня 2009 00:54 |
Возраст: 39 Овен
Всем спасибо. Дело было как раз в магнитоле. Зачем то массу зацепили на провот от подсветки стандартной магнитолы. Теперь все по уму :)
Спасибо.
