Автор: Seregga
Влезут ли Helix Dark Blue 6.1 на заднюю полку?
DimaRo Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 мая 2009 23:06 |
Возраст: 51 Телец
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 19
Дело в том, что у них установочный размер (по описанию) 165 мм, а на задней полке отверстия 160 (сам не измерял). Или надо искать, такие чтоб установочный размер был 160?
p.s. кста, на замену передним взял Helix Dark Blue 52.1 на днях буду ставить. Решил не париться с 16-ми. Уверен, что будет по-любому лучше чем сейчас. А потом еще задние врежу ab
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 мая 2009 10:05 |
Возраст: 44 Телец
Есть тема про выбор здесь
Влезут я втыкал 165-ые.
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 мая 2009 10:57 |
Sergey
Возраст: 46 Скорпион
... на 200 умудрился впендюрить ;)
DimaRo Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 мая 2009 12:19 |
Возраст: 51 Телец
Да у меня не вопрос выбора, а вопрос размещения. Щас сзади ничего нет, тока цельная полка, дырки в железе и информация, что туда влезут тока 160мм. А большинство колонок на 165. Вот отсюда и думки.
Сообщение отредактировано 17 мая 2009 12:20. Редактировалось 1 раз(а)
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 17 мая 2009 19:46 |
Да 165 там дины, они все стандартные идут (165мм или 6,5 дюймов). Встанут влегкую. Я ставил туда DLS 426, коаксиалки. Ток снял через недели две, так как саб поставил.
Сообщение отредактировано 17 мая 2009 19:52. Редактировалось 1 раз(а)
Ульяновск.
btr Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 17 мая 2009 20:49 |
Олег
Возраст: 38 Овен
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 5
А в чем проблема пропелить лобзиком дурку больще или поставит , "проставыш " на 2-3 снтиметра выше , я много раз устонавливал и довелось ставить в альмерку , и где дырки тоже 16 , тк что лобзик кусачки и в перед , на если без замарочек то ставиь акустику Kicx, уних размер не 165 а 160 .
***___Екатеринбург ___***Nissan Bluebird Sylphy 2000 QG15 "О210ВЕ 96"
maksimus |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 17 мая 2009 22:04 |
я тоже не заморачмвался лобзиком пропилил и все ок.хоть динамики от буфера ставь ag
DimaRo Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 19 мая 2009 17:46 |
Возраст: 51 Телец
щас сходил померил дырки в задней полке: диаметр - 145 мм, а между отверстиями крепления - 155
Что-то мне подсказывает, что без рукоблудия никак. Походу надо готовить лобзик. Я прав?
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 19 мая 2009 20:35 |
Специально для тебя достал свою коробку из под акустики DLS R6A LE, нашел в нем установочный шаблон, так вот:
1)посадочный диаметр (дырка в полке) 146мм
2) Расстояние между посадочными отверстиями 156мм
И так получаем разницу в 1мм, то есть каждое отверстие будет не совпадать на 0,5 мм. Саморезу эти полмиллиметра пофигу. Встанут 165 и ничего пилить не надо! ay
Ульяновск.
