При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
Вопрос по ремонту помпы
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 апреля 2009 00:09 |
Азат
Возраст: 39 Дева
Парни! Такая проблема, завыла помпа. Есть люфт в шкиве. Кто менял подшибники или она не разберается? Искал инфу и что то не нашёл. ((( если кто знает поделитесь плииз информацией (номера подшибников и др.)
vova111 |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 апреля 2009 13:23 |
насколько я знаю замена в сборе. там кроме подшипника сальник изнашивается, так что овчинка выделки не стоит. стоит в районе 1,5-2р
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 апреля 2009 14:58 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Меняется все в сборе, ремонт помпы: "мертвому - припарки".
