Автор: mi3i2
Плавают обороты на холостых и вибрация.
ekzor |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 июля 2008 10:47 |
Подскажите в чем проблема. У меня sylphy 2001 года, пробег 29000, двигатель 1.8, на холостых при отпускании тормоза появляются вибрации, также плавают обороты при полной остановке. Заменил воздушный фильтр и свечи, нет результата. Заправлялся на разных АЗС, ничего не изменилось. Может ли это быть проблема подушек на таком пробеге? Что это может быть?
p.s. Была похожая тема у человека с этого форума но у него двигатель другой и лекарства не нашли.
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 июля 2008 20:51 |
Возраст: 44 Лев
У меня такая же проблема - вибрация. Это подушки, проседают имхо и от возраста в том числе, пробег тут не причем. На СТО смотрели, сказали то ли три из четырех, то ли две из трёх менять надо, не помню точно. Короче одна подушка целая, а все остальные просели.
А холостые если у тебя плавают - смотри КХХ и дроссельную заслонку. Как бы там антифриз не стал бежать, посмотри за его уровнем. Если антифириз уходит - ищи поиском "Прокладка клапана КХХ" и срочно меняй, а то на бабки попадешь. Удачи! fellow
