При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
Ремонт катушки
viteyc |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 сентября 2008 12:59 |
мужики есть у кого Б/У катушка на QG-18 DE 98г? сколько стоит? у меня на катушке обломлена юбка куда одевается резин колпачек и колпак порван я его посадил на герметик, но движек троит в сервисе сказали из за рваного колпачка пробивает, хотел заказать колпак но он идет вместе с катушкой в сборе. что делать?
Название изменил, так как суть не соответствует старому названию
Промодерировал: lickin (21 августа 2009 15:47)
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 октября 2008 15:25 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Я от телевизора взял трансформатор ТДКС. Там 20 000 вольт. Его тупо включил один раз, а второй анод был далеко слишком до катода. В итоге межвитковое замыкание, изоляцию пробило нафиг. Т.е. тепреь даже когда анод с катодом рядом и есть хорошая устойчивая дуга, изоляцию по виткам прошивает в те же отверстия.
Поэкспериментировал. Дуга в бумаге тупо отверстия прошивает насквозь. Изоленту - так же. Неплохо себя показал пластелин. При достаточно толстом слое пробоя насквозь дугой нет.
P.S. 20 000 вольт не так уж и больно прошивает когда маленькая сила тока =))) Как зажигалка, ну трясет тока посильнее)))))
P.P.S. Понял к чему я это вообще сказал? Твой случай. Попробуй холодную сварку и пластелин.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 марта 2009 23:04 |
amber
Про катушки - а как можно диагностировать катушку в гаражных условиях?
Если не троит и внешне все хорошо - значит исправна?
