Pilot 991, да! по посадочному месту вроде подходит, стоит 92 р/штука. Но я думаю, если и получится такое чудо поставить в панель - слепанет так, что мама дорогая!
Я лампочки случайно на рынке на Петухова купил по 5 р. штука, подходят, без всяких заморочек, 12v 3w русские, Маяк вроде производитель. Первый раз когда панель подключил, подсветка не горела, снял, прямо в машине докрутил крепления силового шлейфа на подсветку, всё стало нормально, только теперь одометр перестал гореть, и лампочек я мало покупал 4 штуки, а оказалось 8 горелых+1 на одометр. С номиналами всё таки подзапутался, лампы, которые я купил, встают везде, ниче страшного думаю. Подсветка уровня бензина стала чуть-чуть лучше, странно как-то всё =)
Поблагодарил: 121
Svyat, Номер узнай, будем искать!
Добавлено спустя 51 секунду:
Не слепанет, у меня панель тусклее, желтее
Pilot 991, какой номер? Подошёл к контейнеру, торгующему лампочками, такого ассортимента нигде не видел, говорю лампочки в приборную панель на Ниссан, нерусский продавец (скорее всего хозяин) показывает где лежат нужные мне лампы, отсчитываю 4 штуки (покупал без образца) плачу 20 р., по 5 р. за штуку. На лампе написано 12v 3w. Подошли как родные,светят отлично, только 4 мало оказалось, 9 штук у меня сгорело завтра поеду 20 штук с запасом возьму. P.S.: в городе такие же лампочки, стоят от 20 до 40 р. за штуку, от 4 до 8 раз дороже ппц!!!
Добавлено спустя 57 секунд:
Pilot 991 клоуном работаешь ?
Поблагодарил: 121
А у нас вобще нет есть от ваза 1,2 боле не встречал!
Уточни завтра!
Ага!
Поблагодарил: 121
TURBO555 Как снять панель приборов? Откручиваешь два самореза сверху панели их видно, опускаешь рулевую колонку, снимаешь пластик с рулевой колонки который мешает вытащить заглушку. Далее без заглушки сразу видно какие саморезы самой панели еще откручивать. Вынимаешь панель снимая при этом разъемы проводки их там два, достали панель, видим с обратной стороны панели патроны лампочек пластиковые у меня они синего и коричневого света, эти лампочки - подсветка аварий и прочих там предупреждений. А вот чтобы добраться для подсветки шкалы надо еще снимать саму плату, ну там уже должно быть все понятно.
Все есть на сайте!
Добавлено спустя 35 секунд:
toshaa, Усе доступно
toshaa не реально не разбирая, т.к. лампы подсветки расположены внутри. Про лампы я лично вот как решил, на подсветку собрал 14v 3w (родные,японские), в остальные места поставил, что осталось. (я их все снял, отсортировал) Имхо на подсветку нужно ставить самые надёжные и долговечные, лучше, если нужного номинала. Под контрольные лампы буду ставить 12 v 3 w, езжу пристегнутым, с подушкой всё в порядке, и с другими узлами тоже, думаю, что отклонения в номинале, для кратковременного включения (при запуске) не страшно. Никто не говорил (если говорил, я не видел) про такой нюанс как лампочка подсветки одометра, она у меня после снятия панели тоже стреслась, она в какой - то синей пленке, для цвета видимо.
Сообщение отредактировано 14 марта 2009 23:38. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 121
Про что не говорил? пленка снимается, у меня она желтая я ее снял и на др поставил, от этого свечение одометра желтая! Жаль есле лампа разряда акума згорит где нить на трассе
Хочу,чтобы одометр зелёным светился =) Реализую. На лампу аккумулятора можно японскую переставить, повторюсь, на все значимые события я переставил хорошие родные японские лампы (двигатель, давление масла, аккум, сама подсветка) А на ремень, ручник, двери, абс, поворотники, подушку, те, что купил.
Тойота: Лампочка панели приборов с патроном 14в 3w(Тошиба)Код запчасти:90010-07007 .цена 57,50р. Лампа накаливания без патрона 14в3w(Тошиба)Код запчасти:83119-32010 цена 46,07р Поменял все 8 шт.с патронами. От Ниссановских отличаются только цветом патрона,ну и ценой 115р
Товарищи я смотрю у вас есть лампа непристегнутых ремней? она у всех? просто у меня не горит как купил машину, сгорела? или пред. хозяин вырубил? провода на замки ремней есть. извеняюсь что не в тему немного.
Xelix перегорела однозначно, хозяин предыдущий не виноват, когда сигналку ставили стресли скорей всего. Про лампы пицот первый раз скажу, покупайте лампы маяк 12v3w,светят отлично уже пару месяцев, стоят по 5 р. Ну а, вообще, если денег много можете по 50 р. штуку покупать =)
Поблагодарил: 47
Xelix, есть у всех такая лампа. Я вот тоже как их все менял, так эту видать встряхнул, так что теперь не горит. Кстати мне кто-т говорил, что лапы Osram долго не протянут, стрясутся. Все работает уже с ноября 2008 года. Правда стоят они по 15 р. за штуку. я их 10 покупал, шоб хватило. А Svyat, нашел подешевле, молодец!
