Автор: Albatross
Силфи
Дмитрий kz Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 октября 2022 13:48 |
Всем доброго времени суток. Протеин такая машина не набирает обороты выше 2500. Дверь на газ но при достижении 2500 она начинает только гудеть как будто глохнет как обороты снизятся до 2000 начинает ехать. Кто сталкивался с этим а чем может быть проблема. За ранее спасибо
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 октября 2022 15:39 |
Дмитрий kz, есть какая-то проблема. Компьютер машины об этом знает, и не дает ехать. Только до сервиса. Нужно прочитать ошибку с компьютера, тогда будет понятно, что чинить.
