Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
Стук в головке
user1311 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 июля 2022 11:31 |
Коляшка Бельчарский
Доброго времени суток) Если ранее уже подобное обсуждалось, пните ссылкой.
Собственно сабж, на холодную после долго простоя выражено стучит в башке, причем после запуска сразу стука нет, появляется через 3—5 секунд. Стучит в районе фазовращателя ( пытался локализовать звук фонендоскопом), и отдает по всей поверхности клап.крышки. Если не куда не ехать, стучать будет бесконечно, если сразу поехать и дать оборотов больше чем 3 тысячи, звук пропадает. Усиляется при включении кондиционера и если поставить на D и держать машину тормозом. На горячую появляется при схожих условиях ( только с кондером, и режимом D+ тормоз).
На холодную при перегазовке стук пропадает, на холостом ходу стучит
В чем может быть проблема? Может ли фазик так стучать? Или есть иные причины?
QG18DE, мех дроссель, фазик черный длинный. Пробег 225к. Масло не употребляет и не дымит.
Блюба 2005 год QG18DE
user1311 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 июля 2022 10:23 |
Коляшка Бельчарский
Видео
Стучит вот так, точь в точь
И вот еще видео с таким же звуком
Тык
Сообщение отредактировано 15 июля 2022 10:45. Редактировалось 1 раз(а)
