Прикрутиваем авто
Автор: xai26s
Реле зажигания
Саня Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 июля 2022 07:04 |
Возраст: 41 Телец
Добрый день
Подскажите пожалуйста, как добраться до реле зажигания, которое находится по схеме за блоком предохранителей под рулём. Пытался к нему подлезть, но не знаю как к нему подобраться. У меня проблема что не приходит напряжение на один контакт реле эбу, все контакты уже пересмотрел, остался контакт с реле зажигания. Может кто-то подскажет.
sylphy 1.8Vi. 2002
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 июля 2022 21:56 |
Насколько мне известно, реле зажигания за бардачком находится. Коричневое, на 6 контактов. Одна линия на катушки подант питание, вторая на эбу.
