Прикрутиваем авто
Автор: xai26s
Встанут ли эти колёса???
Cafu Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 апреля 2020 01:59 |
Есть диски р16 5х114.3, 7j, ет 35. Хочу их поставить через переходные проставки, толщина проставок 20мм. Какую резину поставить чтоб не цепляло, может сделать чуть отрицательный развал чтобы стали и не цепляло крылья при загруженном авто. Поделитесь, кто такие ставил, как лучше сделать, уж больно диски нравятся.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8at
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 апреля 2020 03:41 |
Cafu, калькулятор пробовал? Это, конечно, не личные отзывы, но хоть что-то.
Cafu Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 апреля 2020 03:58 |
Ды размер резины то я по диску подберу, вопрос в другом что диск не штатный из-за этого будут переходные приставки 20мм, вылет по идее увеличится и колесо возможно станет цеплять крыло. Поэтому и интересуюсь, может кто ставил не стандартные колёса. Вылет с завода 35-38, на новых дисках 35 ни и приставки 20мм.
