Автор: Svyat
Не включается 3 4 скорости!!
grandman Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 января 2020 11:11 |
Возраст: 52 Дева
ai
С недавнего времени стал замечать, что обороты при разгоне не падают (нету тахометра). Характерный толчек при переключении с 1-2 и все. Двигун орет как резанный. Разгонял до 110 км/ч далее срабатывает отсечка, хотя в былые аремена по трассе 150 выжимал без напряга! Если при езде переключить селектор АКПП в положение 2, то обороты двигла не меняются, при сбросе газа ощущается только торможение двигателем.
Авто nissan sunny b15 рестайл Выпуск декабрь 2002 года. Пробег 190 000 км. Самодиагностика педалированием и селектором АКПП ошибок не показала. Трансмиссионка Nesti oil ATF. Меняю раз в 30000 км со снятием поддона.
1,2 и задняя скорости работают!
Может у кого было такое? Помогите пожалуйста.
Konstantinch Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 февраля 2020 16:31 |
Konstantin
Та же ситуация. Тахометра нет, при разгоне нет никаких признаков переключения передач. На всех режимах акпп двигатель работает одинаково, при 80 чувствуется лёгкие надрывы и примерно 5000. Кик даун отсутствует.
Может кто лечил подобное, подскажите где искать?
KlimentI26 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 февраля 2020 16:36 |
Возраст: 35 Рыбы
Konstantinch, свечи/провода смотрите.
