4 октября 2026 14:50 DenKo
Во время работы тормозные барабаны неизменно нагреваются, и на них всегда попадает влага. Если в морозную погоду прижать колодки к барабану и оставить их в таком положении на несколько часов, то барабаны остынут, влага замерзнет и намертво «приклеит» колодки к барабану. Попытки «сорвать» колодки с помощью двигателя чреваты срывом накладок.
Из-за подобных случаев зимой рекомендуется ставить машину не на стояночный тормоз, а на паркинг АКПП, на первую или заднюю передачу механической коробки передач.
Автор: Belt17
Не работает подсветка приборки
Evgenij_14 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 июня 2019 18:35 |
Евгений Савченко
Не работает подсветка приборки если вынуть ключ и включить габариты или фары , просто приборка не светит если вставить ключ то все ок , еще заметил что датчик света тоже не работает , заезжаешь в тонель раньше обтитрон приглушал свет счас фиолетово , преды все целы не пойму в чем причина
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 июня 2019 19:36 |
Что-то я не помню, но по-моему панель-оптитрон и не будет светиться, если ключ не в зажигании. Даже если габариты или фары включить.
У меня панель приборов притухает, если включены габариты или головной свет. Не важно -- вручную или автосветом. Соответственно если включить свет вручную, то панель притухнет и не будет никак реагировать на автосвет. Ее можно вручную сделать ярче, но к автосвету это не имеет никакого отношения.
Evgenij_14 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 июня 2019 22:30 |
Евгений Савченко
Ну у меня машина 4 года и все 4 года она светилась до этого момента - врубил габариты без ключа приборка засветилась - а счас просто молчок
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Вообще не пойму при чем тут это - я говорю про датчик который находится под лобовым на торпеди с фото элементом - закрываешь его рукой и подсветка тускнеет открываешь на солнце и она ярче - я про это говорил - что это было раньше счас реакции нет на все движения . Думал может кто с этим сталкивался поможет
