Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: McWizard
Плохо заводится
escpoar Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 августа 2018 10:50 |
123
Возраст: 24 Водолей
Всем привет! Уже больше месяца проблема в том что машина на холодную заводится плохо. Стартер заводит двигатель, а тот пытается схватить обороты, крутится в районе 500 оборотов и машину трясёт, потом либо глохнет либо схватывает и поднимается до 1500. Если заглохнет то со второго раза заводится без проблем. Так же заметил что если чуть прокрутить стартер, но не дать завестись машине, то дальше она заведётся чуть полегче. Чистил форсунки, дроссель, менял свечи, фильтр воздушный. Вот думаю поменять фильтр топливный и сеточку(памперс), можете ли подсказать какой там точно фильтр и сетка? Я так понял что фильтр это Asakashi FS3303, но не уверен. А насчёт сетки не знаю. И есть ли у нас обратный клапан(регулятор давления топлива)?
Bluebird Sylphy G11 2006, MR20DE.
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 августа 2018 00:10 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Смысл сетку менять? Если целая то помыл и поставил обратно, а вот памперс в насосе... да его следует заменить, на целике похожая проблема была, с начала со второго раза заводилась потом с третьего, с четвертого, потом только только если прикурить, потом вообще перестала, оказалось засранный топливный насос, поменяли и насос и фильтр, мне пришлось еще и топливную систему чистить, теперь с пол тычка заводится. Попробуй может в памперсе дело.
