КОГДА САДИТЕСЬ ЗА РУЛЬ...
Эй,водитель,не спеши,
сядь за руль и подыши.
Не гони во все лошадки,
А надень лучше перчатки,
Чтобы руль твой не скользил
И красиво выглядел.
Отдышался,жми сцепленье,
После--плавно жми на газ.
Не гони и будь смиренней,
А то врнжешься сейчас.
Вежливым будь на дороге,
Пешехода скорей пропусти,
Пусть кивнет головой он\"спасибо\",
Пожелает удачи в пути!
Автор: Стас Рыженко, ака xai26s
Очень давно не менял масло в коробке. Каким методом менять?
booltih Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 июля 2018 20:55 |
Всем привет. Уже лет 7 в АКПП не менял масло, а может и больше. (может вообще никогда)Просто езжу и всё. Я уже и забыл, как давно коробка бьет при переключении с первой на вторую. Просто в последнее время реально стало сильно бить. Вот и думаю, либо масло поменять, либо добить эту коробку и воткнуть новую..
Машина Nissan Bluebird Sylphy 2003 года (рестайл). Двигатель 1.8 монопривод.
Дайте совет пожалуйста. Т.к. замены разные бывают. Можно аппаратом, можно слить, залить новое, поездить пару тыщ и опять поменять. Снимать, не снимать поддон, покупать фильтр? Сколько масла лить и какого?
Не пинайте за отношение к авто. Машина не единственная в семье, по этому так вышло.
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 июля 2018 11:40 |
константин
Покупаешь 2 канистры 4 литра масла. прогреваешь коробку , сливаешь с картера литра 3,5 -4( смотря уклон) , закручиваем пробку, заливаем новое масло , столько сколько вылилось , снимаем шланг с теплообменн ика идущий с акпп, (лучше делать с помощником)! Заводит, один двс другой с баклашкой под радиатором, ключ на старт 10 секунд и литра 2 в баклашке! Команда на стоп! заливается снова столько сколько выльется , снова команда на старт , 10 секунд и к концу баклажки должна идти уже более светлая жижа! процентов 90 поменялось! дальше ездим тыщ 10 в вашем случае, и повторяем операцию ! Дальше меняям через 40000 км! Удачи!
Забыл добавить, уровень проверяется на прогретом заведенном (работающем) двс
Сообщение отредактировано 27 июля 2018 11:46. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2002 ,4 вд,176000 км пробега
booltih Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 июля 2018 18:32 |
Спасибо за совет! А что делать с фильтром? Менять не надо?
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 16 сентября 2018 17:57 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
В процессе работы в масло попадают частички фрикционов и других трущихся механизмов. Чем дольше не менять масло тем больше абразива. Чем больше абразива тем быстрее износ. Если коробка по этой причине стала плохо работать, то заменой этот износ ну никак не починить. Чинить коробку - смысла нет. Ремонт стоит 20-40 тысяч, а контрактная 8 тысяч + масло + установка.
Я купил машину было 90 тысяч, через 100 поменял масло (слил с радиатора, залил через щуп 8 литров лукойл АТФ) сейчас пробег 230. Нормально работает, как и раньше.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
