Автор: tanzes
ТНВД разборка, чистка, обслуживание ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 марта 2014 03:14 |
От старости уплотнитель внутри просел видимо и бенз начал вылазить наружу
Делать нечего, надо покупать и ставить новый клапан ( 3000р и пару дней ожидания)
Ну раз такие пляски, то стоит посмотреть, что тварится внутри насоса. Провести ревизию так сказать. Снял насос (крепится на 3 болтах, но чтоб открутить третий, придется снять злополучный клапан).
Снял эл.клапан регулятор давления топлива.
…пипец какой-то, такое ощущение что когда-то птицу заставляли на дт работать ))) А ведь должно быть все "стирильно" чисто.
Продолжаем. Располовинил насос…
Ахренеть и как он вообще работает с таким говном внутри. Я наверное первый хозяин этого авто, который поменял топливный фильтр ( после рапила старого фильтра обнаружил там комок грязи напоминающий пластилин )))
Раскрываем корпус аккуратно, чтоб не потерять вот эти шарики
На этом шок не заканчивается. Насос у птичек трехплунжерный. Два плунжера вытащил, а вот третий залип, причем конкретно, пришлось аккуратно выстукивать.
 Плунжер в "разобраном" виде
Ну что, надо все это дело чистить. вооружился зубной щеткой, пастой для чистки плиты, средством для чистки карбюраторов иёршиком для чистки оружейного ствола
До и после
Чистим плунжера, не забываем где какоцй стоял (предварительно сделав метки на обойме)
 А на этом фото видно что зависший плунжер давно был в таком положении
 Собственно "виновник торжества"
Собираем насос, устанавливаем и делаем пробный запуск. По ощущениям…да все так же…только нет запаха бензина в салоне
На все ушло 3300р (2900 клапан и 400р резинки, что не было из оригинала подбирал по размерам, маслостойкие) и 4 часа времени, большая часть которого ушла на отмачивание.
Оригинальная статья с комментариями: ТНВД разборка, чистка, обслуживание ...
Ushakov.ivan Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 июля 2018 08:13 |
Bdfy
а какие признаки неисправности были зл.клапана?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 июля 2018 13:18 |
Судя по всему, вот эти –
В том смысле, что бензин начал по клапану подсачиваться. Т.е. проблема была не клапана, а его уплотнителя.
Ushakov.ivan Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 июля 2018 13:41 |
Bdfy
понятно! спасибо! а у меня другая проблемка. на хх оборотах низкое давление тнвд выдает, вот думаю что менять регулятор давления или придется насос покупать(
