Автор: lexx007
выкидывает антифриз
d_o_c_t_o_r_03 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 января 2017 11:56 |
Евгений Толкунов
Ребята, помогите. В общем началось все с того , что на малых оборотах из печки дул холод. Выгнал воздух из системы через обратку печки, но это не спасло, мало того еще и антифриз начало выгонять из расширительного бачка. кто что знает, подскажите(помпа не воет, антифриз в картер не идет, из расширителя газами не воняет) Птица QG18 2003г.в
Сообщение отредактировано 13 января 2017 11:58. Редактировалось 2 раз(а)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 6 мая 2018 11:22 |
Цитата: igrshcheglov
Я так понимаю, что если газы поадают в антифриз, то и антифриз должен попадать в камеру сгорания
не обязательно. В цилиндре давление несравнимо выше давления в системе охлаждения, поэтому возможно одностороннее проникновение газов в рубашку. Из рубашки просто продавить не может, зазор маленький.
Уровень ОЖ в расширителе не увеличивается? Возможен вариант, что при нагреве в бачок выдавливает, а назад при остывании не возвращает. Хотя, если во время одной поездки воздух попадает, то этот вариант не актуален. Компрессию можно замерить, снижение может быть в разгерметизированном горшке. Свечи посмотреть, если ОЖ попадает в какой либо цилиндр, то будут отложения светлые на свечи.
