При подъезде к светофору который мигает желтым, и уже готов загореться красный свет, убедитесь в отсутствие сзади несущегося за вами автобуса, или грузовика, а уж потом останавливайтесь. Потому что они могут не успеть затормозить и остановиться вовремя, так как масса их не позволяет это сделать.
В итоге: у вас разбита задняя часть автомобиля, и томительное ожидание денег со страховой. Поэтому, чтобы это предотвратить ,посматривайте почаще в зеркало заднего вида, и держите необходимую дистанцию до впереди едущего автомобиля
Автор: laworder
Проблема холостого хода
Диман Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 декабря 2016 19:49 |
Дима
Здравствуйте товарищи, владея своим nissan bluebird sylphy 2000г двигатель qr20dd вариатор, началась проблема в холостом ходе не знаю куда копать все прозвонили на холодную заводится отлично едет просто хорошо но стоит прогреться пропадает хх если нажать резко на ходу тормоз обороты падают в ноль, если стоять на мести коробка стоит p то обороты плавают если слегка дать газу глохнет, если резко включить скорость все работает нормально.
также дмрв поменял проблема осталось
пропал режим самодиагностики
дроссельная заслонка не адаптируется не как
ошибка бывает на ходу богатая смесь и сразу после этой ошибки если жать на педаль газа то машина не реагирует заглушишь постаешь то все пропадает сома
куда копать уже не знаю
kokakenzo Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 декабря 2016 09:44 |
Возраст: 39 Весы
У меня похожее было при заклинившем клапане ЕГР у меня qg18. Насколько я знаю на qr 20 тоже есть он. Ошибок не было и доходило до того, что при движении без подгазовки могла заглохнуть, а на светофорах практически постоянно глохла. Глянь тему про ЕГР.
Sylphy 2000 QG10 QG18 AT 2wd
Диман Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 16 декабря 2016 19:39 |
Дима
спасибо но дело не в нем он щас отключен
каждый день выскакивают ошибки при чем разные сегодня например была 172
