Автор: Svyat
Гул на разгоне при повороте колеса
borland_23 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 октября 2016 16:37 |
Михаил Фролов
Возраст: 34 Стрелец
Доброго времени суток! Появился гул на разгоне при повороте колеса на 5-15 градусов. Гул появляется на скорости примерно больше 40км/ч, т.е при развороте не появляется. Гул появляется только при повороте руля вправо. Шум вращающийся и частота увеличивается со скоростью. Может у кого были такие проблемы? Помогите советом куда копать и что смотреть.
Nissan Sunny (Сингапур) 2002 1.5 AT
Formotion |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 октября 2016 21:52 |
Посмотри шрузы внешние и ступицу на этом колесе.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 октября 2016 21:55 |
Возможно подшипник ступичный. Вывешай левое колесо и покрути. Можно двигателем, тока меры принять, чебы машина не уехала без тебя. Можно потом сравнить с правым.
borland_23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 октября 2016 13:49 |
Михаил Фролов
Возраст: 34 Стрелец
Вывешивал, крутил, никаких посторонних звуков нет.
Гул появляется при 2000-3000об/мин. Раньше нет, выше тоже вроде нет. Газ отпускаешь - гул пропадает. На каждой передаче в этом диапазоне появляется. Выше возможно уже не слышно из-за шума двигателя.
borland_23 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 31 октября 2016 11:53 |
Михаил Фролов
Возраст: 34 Стрелец
Оказалось действительно подшипник. Вывесил колесо и покачал, такое чувство было, что колесо не прикручено. Говорят, что у Ниссанов особенность такая, что подшипник гудит только при приложении на него нагрузку. Просто до этого был Рено Логан, так там подшипник гудел постоянно. Поэтому думал, что что-то в коробке случилось)
