Автор: Den107
Шаровая опора перед установкой подготовка
Alexandr.G. Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 июня 2016 19:32 |
Решил перепрессовать шаровую на рычагах, приобрел шаровую Lynx avto в количестве 2шт. артикул c1045lr 750р. отдал. Начитавшись по всем форумам, что для шаровой опоры стоит производить предпроверку, а именно:
1)Вскрыть шаровую и добавить смазки
2)Длина резьбы пальца разница, если слишком длинная то она упрется в шрус.
С первым я разобрался так
Вскрыл шаровую, у меня было на шаровой два колечка вверху маленькое, внизу большое кольцо, снял большое кольцо осторожно отверткой, поддев его и уводя в сторону по кругу.
Увидев что и правда смазки мало, хотя это можно было почувствовать при нажатии на пыльник шаровой, решил добавить смазку,
в наличие была Кастрол зеленая, решил что подойдет, кстати уже на долго хватило этого тюбика.
Вообщем то и обратно той же отверткой поставил кольцо на место, пальцем делал направление кольцу чтоб резинка не выходила наружу, да и кстати думаю не мало важно спустить воздух из под пыльника.
Так теперь напишу про длину пальца, а точнее резьбы, как я заметил в опорах шаровых CTR CBN30 длина пальца на 5мм длинее, как это можно определить, на стандартных должно быть 10 витков (20мм) на резьбе, а у CTR их 12 витков соответственно 2 витка необходимо урезать. У меня к счастью на Lynex как надо. В целом с виду качественно сделаны, пыльник в меру мягкий.
Сообщение отредактировано 8 июня 2016 19:34. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy FG-10 QG-15DE 2WD AT
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 июня 2016 22:43 |
Возраст: 46 Близнецы
Напиши потом сколько проходит
Alexandr.G. Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 июня 2016 14:36 |
Да, без проблем, но думаю что на долго хватит т.к. в Подмосковье особо ямок нету. Мороз придёт тогда и начнётся тест. Ещё такой момент увидел на одном из отчётов, решил дописать если посмотреть на шаровую где посадочное место металлическое, есть полоски вертикальные, у некоторых шаровых их нет металл полностью гладкий, эти полоски оказывается служат скреплением с рычагом, чтоб он там не крутился, такие же полоски есть на месте шаровой у рычага. Да и кольца тоже смотрите чтоб на пыльнике все были, а то вода это главный враг шаровой..
Сообщение отредактировано 10 июня 2016 14:40. Редактировалось 1 раз(а)
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 10 июня 2016 14:46 |
Шаровые ctr ставил полосок нет просто на 0.2 мм по диаметру больше.
