Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: MySylphy
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 10 11 12 13 14  >>  Вперёд
Стартер и Шаманы
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #196 | Добавлено: 25 апреля 2016 20:24 |
Возраст: 41 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 23
Ну вот и я еще раз напишу про свой стартер:
Началось банально-не заводится. Грешил на предохранитель под капотом на 120А, потому как я хотел его вытащить, не получилось, разломал весь пластик, добрался до самой плавкой перемычки и пошевелив ее она завелась!!! сьездил в магаз, купил новый и проблема на некоторое время пропала, но на днях опять тоже самое - щелкает втягивающее и все. Снял стартер, проверил от аккамулятора на прямую и через бендикс - все работает. Поставил, еле еле завелась, утром опять тишина. Снимаю, разбираю его весь, щетки вроде еще есть, все работает крутиться, ставлю - тишина. Сегодня сьездил в Ленинск, взял стартер б\у, приехал, поставил и все - работает
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
Алексей1988 |   Ссылка на пост | #197 | Добавлено: 15 мая 2016 17:25 |
Апну тему.
В один ужасный день отказался работать свет центральный замок и стеклоподъемники. Поехал к знакомому электрику, он долго копался в проводке под капотом, возле руля в гитаре, посадил аккумулятор. Подключили зарядку и продолжили. К конце концов свет сделали и я уехал домой. С центральным замком всё тухло, стекло подъемники тоже не работали.
Через день МБ два машина периодически перестала заводиться. Он сказал что дело в сигналке, приезжай все сделаем. В итоге он загасился. Работаю карьером и машина это рабочая лошадка. В один прекрасный момент машина отказалась вообще заводится с ключа. Симптомы схожие, ключ поворачиваешь панель горит, стартер не але. Пересмотрел кучу роликов как проверить стартер. В итоге из стартера вытащил фишку и проводом напрямую подал +, стартер ожил и машина завелась. На следующий день я поехал в магазин и купил кнопку, провод и разъёмы МАМА. на кнопке 2 контакта один контакт я напрямую к стартеру, второй на плюсовой провод на замке зажигания. Заводил следующим образом, ключ поворачиваются и нажимаю кнопку, стартер крутит и машина заводится, так и жил до сегодня. Сегодня вычитал в этой теме про замыкание контакта в реле коробки. Машина завелась со стандартной цепи. На машине стоит томагавк 9010.
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #198 | Добавлено: 16 мая 2016 01:34 |
Алексей1988,
как аппарат называется напиши, кто оно
VolksWagen Passat b6
Алексей1988 |   Ссылка на пост | #199 | Добавлено: 17 мая 2016 12:40 |
Nissan bluebird sylphy 1,8 4wd 2001 года.
uk20008 Не в сети |   Ссылка на пост | #200 | Добавлено: 17 мая 2016 20:28 |
Возраст: 36 Близнецы
Алексей1988,
едь к электрику, потрать 500 рублей и он скажет что случилось?
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #201 | Добавлено: 17 мая 2016 20:44 |
Взять сначала схему и проверить напрежения есть или нет и потом искать относительно схемы.
