При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
помогите с кодами ошибок
Galina_1 Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 27 марта 2016 11:04 |
Возраст: 46 Близнецы
Всем доброго дня и исправных птичек )) Помогите с ошибкой ,выскочила вот такая Р1227,перебрал все поиски нашел вот это "P1227 Wastegate Ошибка закрытый (избыточного давления)",а что это и с чем его едят не знаю.
Силфи QG18DE 2001 год
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 27 марта 2016 19:18 |
Galina_1,
Дроссель электро?
Galina_1 Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 27 марта 2016 19:20 |
Sky,
тросик
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 27 марта 2016 19:23 |
Galina_1,
ЕМНИП, этот код от педали акселератора (электро)
Galina_1 Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 27 марта 2016 19:24 |
Sky,
Вот и я думаю ,что за фигня,я ее сбрасываю а она опять появляется.
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 27 марта 2016 19:49 |
Возраст: 41 Скорпион
Galina_1, чем считал эту ошибку ?
Galina_1 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 27 марта 2016 20:46 |
vitos881,
k-line адаптер через tecu3
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 27 марта 2016 22:08 |
Galina_1,
а как TECU ее расшифровывает?
Точно с тросиком?
Galina_1 Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 28 марта 2016 14:36 |
Sky,
просто ошибку выдал ,без расшифровки,да конечно тросик
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 28 марта 2016 18:10 |
Galina_1,
Приколюха...
А попробуй проверить ДПРВ
Galina_1 Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 28 марта 2016 19:31 |
Sky,
А ,что это? ДПРВ?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 28 марта 2016 19:50 |
Датчик положения распредвала
