Автор: HARON
Ввертыш под свечу
dimon3310 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 марта 2016 12:48 |
Возраст: 39 Рак
Всем привет.Подскажите кто делал ввертыш под свечу,не снимая ГБЦ(QG16DE,QG18DE,QG15DE)?Понятно снимая ГБЦ это правильнее и надежнее,но все же думаю можно сделать и не снимая,нужны мнения
Nissan Sunny N16 (Сингапур) 2001
Lex2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 марта 2016 10:25 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 20
Мне в сервисе делали без снятия ГБЦ, правда пришлось поискать нормального моториста, несколько отказались, хотя может просто бабла срубить хотели. На все про все часа 3 - 4 ушло примерно. Я так понял, что там основная сложность заключается в том, что свечи довольно глубоко утоплены, по этому сложность есть некоторая со своевременным удалением стружки.
Nissan Sanny[N16],1,5 2000 г/в, АКПП, 2WD, EXSaloon
dimon3310 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 марта 2016 15:45 |
Возраст: 39 Рак
Lex2008,
Спасибо,за ответ.Уже спокойнее ,что это делается и работает.Расскажи как он убирал стружку ,ладно когда метчиком идешь там минимум стружки ,еще и с литолом.Но вод когда рассверливаешь с 14 до 16,5 тут уже ее много.Страшно как то.У тебя свеча вровень как и в других колодцах?,а то на ввертыше есть буртик,я думаю,что он будет торчать и свеча будет миллиметра 4 выше остальных.
Lex2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 марта 2016 20:22 |
Возраст: 46 Овен
dimon3310,
Как он делал не знаю, так как за работой не наблюдал, но свечи все вровень. И да....тот ввертыш, который я сам покупал в магазине он ставить не стал, воткнул свой какой то, уж не знаю самодельный или особенный какой то, но слава Богу, уже два года полет нормальный. Тьфу,тьфу,тьфу - чтобы не сглазить.
