Тише едешь - дальше будешь
топливная система
AndreyBlack Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 сентября 2014 01:09 |
AndreyBlack
Возраст: 35 Дева
Добрый вечер. Может кто сталкивался с этим и что-то посоветует? Поменял фильтр тонкой очистки топлива и сетку грубой очистки, все дубликаты. После этого топливный насос стал громко работать ( очень хорошо слышно в салоне).
Заехал в сервис, там ставили насос, все равно шумит и идет небольшая вибрация, хотя насос хорошо закреплен в корпусе фильтра не обо что не задевает.
Вообщем никто не знает в чем прикол. Думаю или покупать новий, или ехать на следующий сервис. Присмотрел в интернете неплохой
, но думаю может поискать где-то ище. Двигатель работает нормально (1nz-fe), лью 95-й. Заранее спасибо!
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 сентября 2014 19:50 |
bottrop
прокладку бака менял?
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Таранок Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 декабря 2014 13:53 |
Забанен
Репутация: -2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 0
не знаю чем тебе памоч
vital1988 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 февраля 2015 18:19 |
Виталик
Всем привет,незнаю куда писать,напишу здесь.проблема такая,вечером заправился некачественным топливом,на утро не смог завести,решил поменять свечи и топливный фильтр,но проблема не решилась,включал зажигание бензонасос гудит,а топливо до рампы не доходит.Загонял в тёплый гараж,она каким то образом на порах заводится и глохнет.Бензонасос проверял-работает,попробовал поставил восьмерочный,топливо до рампы все равно не доходит,трубку продувал не забита.двигатель QG18.В чем может быть беда?
udn41 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 февраля 2015 20:36 |
Возраст: 39 Рак
Наугад: может быть местами перепутали шланги подачи и обратки на блоке бензонасоса. Там немного деталей: сеточка, насос, фильтр, трубки, рампа, регулятор давления, обратка.
3.3 V6
McFire Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 июля 2015 19:18 |
то же самое на QR20DD, с бака только один топливопровод, и вот что в таком случае может быть?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 13 июля 2015 21:13 |
Андрюха
Ребята, закройте/удалите тему!
260 т.км.
ilves Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 17 сентября 2015 12:17 |
Доброго времени суток уважаемые форумчане!подскажите пожалуйста с чувством с толком с расстоновкой как снят рейку с форсунками,если будут фото будет вообще идеально!заранее спасибо!!!
Ниссан блюберд Силфи, 2001г., 1,8
