Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
ПОЛИРОВКА ФАР ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 апреля 2013 16:07 |
Наступила весна и после отмыки авто фары выглядят весьма уставшими
ПОЛИРОВКА ФАР
ПОЛИРОВКА ФАР
Итак процедура полировки совсем не сложная и ее можно самому провести.Для этого понадобится- полировочный диск(200 руб),приспособа для дрели(200 руб),100 грамм полировочной пасты 3M(150 руб),широкий молярный скотч и 1 лист водостойкой 2000-ой наждачной бумаги.
ПОЛИРОВКА ФАР
Для начала отмываем фары и вытираем насухо.Главное чтобы на поверхности фары не было песка.Далее обклееваем периметр фары молярным скотчем,чтобы не счухать лак наждачкой и кругом.В зависимости от глубины царапин выбираем зерно наждачки.Если царапины и сколы глубокие начинаем с 1000-ой.Смачиваем наждачку и трем фару продольными движениями.По мере выравнивания царапин переходим на 2000-ую наждачку.Ей нужно подольше тереть,чтобы сделать поверхность как можно более ровнее.
 Моем фару и сушим,так как польровка кругом на мокрую ничего не даст.Как только фара высохнет она будет выглядеть просто ужасно
ПОЛИРОВКА ФАР
Не переживайте-полировка уберет всю матовость!
Нанесите отмерткой на диск пасты мазков 6 по окружности и пару в центре.Не включая дрель(,или проф.шлиф.машику)промажте диском поверхность фары.Это делается для того ,чтобы при включении паста не полетела вам на одежду из-за центробежной силы.
Работать нужно на оборотах около1200 об.мин.Долго не держите на одном месте ,чтобы не поплавить фару.Как только появится сопротивление и фара начнет отталкивать диск,то нанеситеновой пасты.Посте четырех таких процедур и 10-15 минут работы появится вот такой результат!!!
ПОЛИРОВКА ФАР
ПОЛИРОВКА ФАР
Оригинальная статья с комментариями: ПОЛИРОВКА ФАР ...
aivengo Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 июня 2015 15:07 |
Aivengo
Возраст: 43 Стрелец
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 9
Зачет! Япы экономить стали на фарах делая их из поликарбоната. У меня стоят Депо стеклянные и таких проблем нет. Ещё слышал что после полировки царапины быстрее появляются и стоит наклеить прозрачную бронепленку
