Поблагодарил: 3
DimaBRN, Капот 4000 р в наличии, туманки остался комплект только с Японским ксеноном, 4500 р пара + ксенон, литье продали. Бампера, перед 5000, зад 4000 с вишни!
___________________________ Новые и контрактные запчасти. В наличии и под заказ. Партнер клуба.
сиденья на дорестайловый санни Н16 встанет? подогрев есть? складываются? какие настройки есть у водятелского и пассажирского сидений? сколько на дорестайл бензонасос в сборе стоит?
Сообщение отредактировано 10 мая 2015 18:37. Редактировалось 1 раз(а)
