Автор: McWizard
Ремонт подсветки кнопок обогрева заднего стекла и ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 февраля 2015 23:57 |
Здравствуйте дорогие форумчане!!!
Воспользовавшись опытом Романа из Барнаула (xXxRomanxXx) по переделке подсветки блока управления климатом, меня смутил факт отсутствия подсветки кнопки обогрева заднего стекла. А ведь туда провод подсветки заходит.
Еще достали китайские лампочки в подсветке переключалки АКПП… они работают по две недели и начинается «светомузыка».
Думаю что причина всему перенапряжения. Ведь их делают под 12 вольт, причем сопротивления подбирают так, чтоб при 12 вольтах они светили максимально ярко… При этом они сильно греются. При заведенной авто мы имеем на лампе 14,5в которые выводят лампы в пик, на котором они сгорают. Да и светят чересчур ярко, даже боковое зрение испытывает напряг.
Накидаю фото, думаю, все станет понятно.
Вскрываем кнопку
Ремонт подсветки кнопок обогрева заднего стекла и переключателя АКПП
Вот они лампочки. Синенькая раньше подсвечивала кнопку, но отслужила свое, почернела, колпак прилип..
Сдергиваем со светодиодной ленты один диодик и припаеваем на его концы SMD сопротивления по 511Ом, можно чуть больше или меньше, у меня оказались такие в запасе. В сумме должно получиться около 1кОм. И спаиваем такой вот элементик. Вставляем его в цоколь, он кстати резиновый.
Вот как то так получилось
Подсветку АКПП я решил сделать из ленты, но с чуть большими диодами.
Вскрываем переключатель и вытаскиваем китайское произведение
 С ленты отпаиваем сопротивления в 360Ом и впаиваем 511Ом (те что в наличии), и спаиваем такую конструкцию, которую после вставляем в цоколь от китайской лампочки
Вставляем все на свои места и смотрим что получилось
Заранее спасибо за комменты и пожелания!
Оригинальная статья с комментариями: Ремонт подсветки кнопок обогрева заднего стекла и ...
