Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
Проблема С панелью приборов
Fhoz Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 января 2015 19:21 |
Добрый день. Очень долго не работала лампочка подсветки пробега,решил сменить на светодиод. Купил светодиод с модулем,он вставляется место лампочки.Собрал подключил.
Теперь не работает тахометр стрелка тахометра,и левая часть подсветки панели ag ...
Знакомый сказал что скорей всего сработал предохранитель(не подошел диод).
Что делать?И как стрелка тахометра может быть с этим связана?
udn41 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 января 2015 13:42 |
Возраст: 39 Рак
Добрый день. 95% у Вас от тряски при снятии панели погибли часть ламп. У меня также было: меняю одну потом гаснут две, пока не поменял все. Предохранитель вряд ли сгорел, но можете проверить №30 на картинке:
3.3 V6
