Автор: heavy78
Поломка ECU
sergey42r Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 декабря 2014 16:20 |
Здравствуйте. Я владелец nissan sunny в кузове N16. Двиг QG15DE
В четвертом цилиндре пропала искра. Диагносты сказали, что сломан ECU восстановлению не подлежит т.к. сгорела редкая микросхема. Вопрос собственно вот в чем: Как подбирать новый компьютер? Номер на его корпусе A56-R81, на плате A56-001 A26N. Обращался к дилерам, они подбирают по номеру корпуса, найти не могут. По какому номеру подбор будет более корректен?
Сообщение отредактировано 11 декабря 2014 16:21. Редактировалось 1 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 декабря 2014 18:34 |
sergey42r,
Самый верный способ по номеру платы!
Не надо к дилерам!, на разборки надо, или к продавцам контрактных запчастей.
sergey42r Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 декабря 2014 17:28 |
Спасибо за ответ. Поставил сегодня ECU A56-R26, с номером платы как у меня. Пока все отлично работает ay . Правда пришлось заменить одну катушку зажигания, видимо компьютер решил забрать ее с собой.
RAIN Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 2 июля 2020 12:34 |
sergey42r,
Здравствуйте. У меня сгорел ЭБУ A56-R81. Поставил блок R75, горит ЧЕК. Ошибка МАФ и еще одного датчика. Так как блок не соответствует.
Кажется ставил для теста и R26, тоже была ошибка.
Скажите как у вас обстоят дела? Сколько контактов на датчике массового расхода воздуха?
