© Wh`te
Прогрев зимой.
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 3 декабря 2014 11:39 |
Возраст: 41 Скорпион
Цитата: Shturmavik
Гидрачь прогревать надо, иначе может сорвать шланг
жижа густеет, на форуме есть тема про жижу называется pentosin кто нибудь лил?
NISSAN SUNNY N16
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 4 декабря 2014 14:57 |
Возраст: 46 Близнецы
Цитата: EVGENIUS85
Цитата: Shturmavik
Гидрачь прогревать надо, иначе может сорвать шланг жижа густеет, на форуме есть тема про жижу называется pentosin кто нибудь лил?
Прогревать то надо, но вот как? Не паяльной лампой же, а жидкость не нагреется пока рулем крутить не начнешь. Эксперементировать с жидкостями себе дороже... Цитата с другого форума "Хочу поменять жидкость в ГУР. Купил литровую банку оригинальной жидкости Nissan PSF. Искал в инете характеристики Nissan PSF, ничего не нашёл. Короче страшновато её заливать, зимой не известно при какой температуре застынет.На работе обратился с просьбой в химлабораторию проверить её на застывание. Там есть специальный стенд, вот на нём и проверили. Результат: замутнела при -18*С, потеряла текучесть при -54*С, застыла при -55,4*С. После такой проверки с уверенностью залью!"
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 4 декабря 2014 15:08 |
Нет ли случайно температурных данных про дехтрон2 ?
Цитата: Алексей Юшков
Nissan PSF
С такими характеристиками можно не греть гидрач до -40 смело.
NISSAN SUNNY N16
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 4 декабря 2014 15:15 |
Фирма Декстрона?
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 4 декабря 2014 15:20 |
castrol
NISSAN SUNNY N16
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 4 декабря 2014 15:23 |
Технические характеристики ENEOS Dexron II соответствуют требованиям следующих спецификаций:
General Motors
Caterpillar
Allison
Dexron Type II
TO-2
C-4
Кинематическая вязкость сСт при 40° С
34.11
Кинематическая вязкость сСт при 100° С
7.18
Плотность при 15 °С
861
Щелочное число, mgKOH/g
2.14
Температура застывания, °С
-50
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
У кастрола скорей всего такая же.
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 4 декабря 2014 15:26 |
Может быть , но ее выплюнуло при -27 на холодную.
NISSAN SUNNY N16
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 4 декабря 2014 15:35 |
Хотя нет
Типичные характеристики:
Наименование
Метод
Единицы измерений
ATF Dex II Multivehicle
Цвет
Визуально
красный
Плотность относительная при 20°C
ASTM D4052
г/мл
0.870
Вязкость кинематическая при 100°C
ASTM D445
мм²/с
7,5
Вязкость кинематическая при 40°C
ASTM D445
мм²/с
39
Вязкость динамическая по Брукфилду при - 40°C
ASTM D2983
мПа*с(cП)
< 50 000
Индекс вязкости
ASTM D2270
163
Температура потери текучести
ASTM D97
°C
-42
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Если такое
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 4 декабря 2014 15:36 |
Nissan PSF РУЛИТ
NISSAN SUNNY N16
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 4 декабря 2014 15:38 |
Думаю да, у меня с завода залито, 6 лет езжу пока нет проблем, но уже думаю пора менять пробег 120 тыс.
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 4 декабря 2014 15:46 |
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Алексей Юшков,
когда машина холодная руль туже?
NISSAN SUNNY N16
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 4 декабря 2014 15:51 |
EVGENIUS85,
буээ кастол
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 4 декабря 2014 15:54 |
EVGENIUS85,
На такое что у тебя
Основные физико-химические характеристики
Наименование показателя
Castrol TQ-D
Плотность кг/м3 при 15 °С 870
Вязкость при 40/100°С, мм2/с -/7,1
Индекс вязкости 165
Температура вспышки, °С 186
Температура застывания, °С -39
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 4 декабря 2014 15:57 |
Блин я не химик, многое не понятно.
NISSAN SUNNY N16
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 4 декабря 2014 16:00 |
Было как то 40 в прошлом году простояла долго, так было все туже) Поехал как на ручнике колеса еле проворачивались.
Добавлено спустя 58 секунд:
Да ты последнюю строчку смотри)
