Автор: xai26s
Появился стук после замены амортизатора.
CERBERus Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 января 2013 22:34 |
Цербер
Возраст: 41 Весы
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 24
Всем привет. Может кто сталкивался с данной проблемой. Вчера заменил амортизаторы на "Вирбаке", к правому вообще вопросов нет, а вот левый после замены сразу застучал. Амортизаторы брал Kayaba. Стук идет даже при малейших кочках, при высокой скорости вроде не слышно, хотя не слышно наверное из-за того что шумит зимняя резина. Опру амортизатора и подшипник тоже сменили, стук не ушел. Поставили старый амортизатор стук прошел. Может ли это быть брак амортизатора или его просто неправильно собрали?
Nissan Sanny 2001 г. 1,5
Все хорошее всегда быстро забывается, а плохое - помнится годами!
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 января 2013 08:59 |
Вадим
Возраст: 54 Скорпион
Скорее всего брак аморта. Там по установке -сборке проблем быть вообще не должно. Пусть поменяют по гарантии на новый и все.
CERBERus Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 января 2013 14:19 |
Цербер
Возраст: 41 Весы
С гарантией будут проблемы, так как брал на экзисте. Знакомые говорят, там геморойно менять запчасти.
Таранок Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 1 декабря 2014 11:50 |
Забанен
Репутация: -2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 0
как бы так что бы поподробнее ну здесь нужно думать что бы не прогадать и ни иметь потом больше проблем ниж сейчас главное не спешить хорошо обдумать что к чему
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 1 декабря 2014 12:25 |
bottrop
оппа
спам-бот еще один
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
