Автор: Alex_Z
Лямбда
evil-chel Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 ноября 2014 10:03 |
Возраст: 43 Овен
Помогите выяснить в универсальной лямбде NTK цвета проводов (2-белых,чёрный,серый),а в моей фишке лямбды цвета проводов (белый-коричневый-черный-зелёный) какой из них что???? автомобиль Nissan Bluebird Sylphy 2005 г.в. 1.8 4WD
Просто поясню-поменял лямбду...взял универсальную NTK 4-х контактную (цвета проводов писал выше)...всё поставил-подключил, но когда прогреется движок троит, "воняет"и глохнет-захлебывается на холостых(богатая смесь). Когда отключаю фишку лямбды-все работает ровно....вот и гадаю может с проводами напутал-помогите?????
Nissan bluebird sylphy куз:QNG10 двиг:QG18 2005г.в.
skyssan Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 10 ноября 2014 23:00 |
Возраст: 47 Весы
Проще купить родной,а не экономить на универсальных....Универсальные могут неправильно считывать информацию и как правило расход топлива и т.д...Т.е. как таковой экономии не получите...Скупой платит дважды!!!!
Nissan Pulsar Хэтчбек 1997 г.в.-продан,Nissan Pulsar Седан 1999 г.в. 4WD-продан,Nissan Sanny 2000 г.в.-продан,Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в. кузов FG10 двиг.QG15DE-есть:).
Если бы понты светились,то в России были бы белые ночи...
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 11 ноября 2014 01:49 |
Возраст: 46 Близнецы
При неисправном подогреве будет заливать, так как работать датчик начинает при 400 градусах примерно. Прибавь к этому забитые форсунки и не очень хорошие свечи. Вот тебе и троение. А когда отключают блок управления переходит на среднее значение ТВС.
evil-chel Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 11 ноября 2014 10:39 |
Возраст: 43 Овен
Ну всё теперь разъяснили-спасибо!!!!Я по работе столько раз эту поговорку проговаривал другим "про скупого....":))))))......и не думал,что в ближайшее время сам её подтвержу:(((((
