автор: Pilot 991
Авто глохнет при нажатии на тормоз
deni |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 июля 2008 14:36 |
Вообщем купил недавно с аукциона Nissan Bluebird Sylphy QG15 и через пару тройку дней возникла такая проблема...
Машина глохнет на горячем двигателе (при движении и на парковке) на передачах D,1,2, как только нажимаю тормоз. На задней передаче(R) всё работает ровно и чётко(!?), как втыкаю вперёд - обороты падают и авто глохнет.
На следующий день на холодном двигателе вроде всё нормально работает, втыкаю вперёд(D,1 или 2) обороты чуть падают, но машина продолжает нормально работать.
Был в сервисе у знакомых, говорят похоже навернулась гидромуфта в коробке или сама коробка, нужно ехать на диагностику. Но ведь при включении задней передачи авто не глохнет, работа двигателя ровная. Подскажите что это может быть не исправно?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 1 сентября 2014 20:49 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Trud70,у меня тож глохнет, если с автозапуска запустить, сажусь жму на стоп, а она ска глохнет, а если с ключа то не глохнет. улавливаешь?
Teana J31 2005 2.3 AT есть
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 11 сентября 2014 20:51 |
Возраст: 39 Скорпион
И у меня та же беда! Глохнет при торможении, через раз. Думал может быть свечи, потому что ощущение как будто подтраивает, поменял но проблема не ушла. Пару лет назад была аналогичная проблема, плавали обороты сильно и глохла иногда, вылечил заменой MAF. Весной этого года опять начали плавать обороты, промыл MAF отчастителем карбюратора (хай гировским) помогло, двигатель работал ровно! Теперь снова, неделю уже мучаюсь, обороты плавают совсем чуть чуть и глохнет. Промывал не помогает, чек не горит, хотя в прошлый раз тоже не горел!
Nissan Bluebird Sylphy март 2003 FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
Nissan Bluebird Sylphy апрель 2004. FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 12 сентября 2014 00:26 |
bottrop
воздух где то сосет
либо ДЗ чистить, либо снова МАФ (но вряд ли)
либо бензонасос (либо фильтр)
либо цепь
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 12 сентября 2014 11:47 |
Подсоса воздуха нету, проверил, ДЗ почистил, цепь в норме!
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
бензонасос тоже работает, снимаю фишку с MAF ЭБУ переходит в аварийный режим и двигатель не глохнет и работает ровно!
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 12 сентября 2014 13:43 |
bottrop
у меня тоже работал, но уныло
и давление выдавал
вот только в горку когда ехал, сильно терял в мощности (скорости)
чтоб поддержать скорость приходилось до кикдауна давить
и звук работы его громковатый был
поставил от 10ки насос - норм стало
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 15 сентября 2014 20:34 |
После этого глохнуть перестала, но все равно чуток обороты плавают!
