Drovosek.nsk, привет. если можно скинь фотки насоса в разных ракурсах и табличку с его номером. а сколько будет стоить доставка от тебя ко мне? (Ставропольский край город Буденновск)
Поблагодарил: 8
Насос с Qg15, сам он не встанет к вам, только шкив с осью подойдет, либо новый оригинальный шкив, но стоит дороже он 2700 (ждать 10-13 дней) Отправлять думаю почтой придется, оплачиваем доставку почтой мы, +300р к стоимости
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. 1.8 Basic QG10У815ХТ 54 - 2010 - 2015 продан Nissan Bluebird Sylphy 2004 г. 1.8 Vi QG10В996ЕН 154 - 2012 - есть Subaru Forester 1997 г. 2.0T STI SF5Р964ТЕ 154 - 2015 - есть
Сервис по поиску и доставке автозапчастей на легковые и грузовые иномарки (383) 214-31-92, 8-913-912-3192 https://vk.com/da54rf
Golovolom, спасибо за предложение. у меня в том то и вся проблема что сальник сопливит. замена сальников не дает результатов так как судя по всему выработка на оси.
Drovosek.nsk, новый оригинальный шкив идет с осью? а то я уже в 2х магазинах заказывал данную запчасть и в обоих приходил тупо шкив без оси, а мне нужна именно ось. приходилось делать возврат на счет контрактного насоса - если честно опасаюсь. вдруг там тоже выработка и это будет печально.
Поблагодарил: 8
признаться такие вещи не возили никогда, по каталогу должен быть с осью... Ну тогда как вариант взять с QG15 и из 2-х сделать один, правда я бы еще ремкомплект взял, благо он стоит 400р, сальники не факт что сборку\разборку вытерпят
