Автор: Den107
Глохнет на ходу.
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 мая 2014 00:22 |
Возраст: 41 Скорпион
Доброго времени суток уважаемы птицеводы .Проблема состоит в следующем, после езды по трассе 100-120 км/ч в течение часа загорается чек и птица глохнет. Сразу не заводится через пару минут все окай. Почитал на форуме типа ДПКВ виноват как проверить данный узел.
NISSAN SUNNY N16
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 мая 2014 12:21 |
EVGENIUS85,
Сделать диагностику, и считать ошибку умершего датчика! Зачем что-то проверять, если машина уже сама обнаружила неисправность..
На сканер.
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 мая 2014 15:36 |
На диагностике был у офицалов сказали все ок.
NISSAN SUNNY N16
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 мая 2014 23:23 |
EVGENIUS85,
Странно.. ошибка должна быть в памяти ЕКУ...
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 7 мая 2014 23:33 |
А какой сканер порекомендуете.Читал,что нужен консул,но не знаю где найти.
NISSAN SUNNY N16
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 мая 2014 23:06 |
Подскажите где в Нижнем Тагиле есть норм диагностика , а то с потеплением проблема участилась.
NISSAN SUNNY N16
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 мая 2014 13:07 |
Тему закрываю диагностика показала ошибку 0335 ДПКВ.
NISSAN SUNNY N16
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 11 июня 2014 22:05 |
Если бы свечи то она наверное сначала бы троила а она резко глохнет.
NISSAN SUNNY N16
