Автор: Svyat
Схема подключения магнитолы
advokat20608 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 марта 2014 02:18 |
Петрович
Возраст: 46 Весы
Вечер добрый!
Собрался менять магнитолу, оказалось что установлена нештатная и все лишние (по мнению предыдущего хозяина) провода отрезаны как со стороны магнитолы так и со стороны штатной проводки. Разьем на магнитоле старый, однополосный, ничего неясно.
Подскажите по цветам штатной проводки какой цвет куда.
ПОЖАЛУЙСТА!
SunnY-SyLPhY 2002
vims Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 марта 2014 10:27 |
Виталий
Возраст: 46 Скорпион
advokat20608,
Смотри здесь
Sylphy 2001 1,5
gfgf |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 марта 2014 10:50 |
Нужен мультиметр и знать как им пользоваться. Несогласен, "-" на фишке есть, черный провод с белой полосой, только не путать с проводом который идет на питание усилителя антенны.
новичок77 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 марта 2014 09:25 |
новочок77
а кто скажет как разобрать панель для замены магнитолы?
vims Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 марта 2014 10:37 |
Виталий
1. Открыть крышку верхнего бардачка и нежно вытянуть его на себя.
2. Вынуть пепельницу и выкрутить саморез крепления облицовочной панели.
3. Снять облицовку селектора КПП - тянуть взад+вверх.
4. Снять облицовочную панель - тянуть на себя.
5. Открутить 4 самореза крепления шасси - на нем магнитола и климат.
Перед установкой новой магнитолы снимай с нее пластиковую рамку и металлическую обойму.
Sylphy 2001 1,5
