Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
Проблемы с задним ходом
alpet83 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 сентября 2013 22:08 |
Возраст: 43 Рак
Добрый день!!!
Автомобиль Ниссан Блюбирд, АКПП, двиг qg18
Проблема в следующем:
Недели две назад заметил , что при движении задним ходом,под нагрузкой (1300-1500 об) ощущаются рывки. По началу думал, что троит двигатель, но после понял, что это скорей всего проблема в коробке. На холодную все хорошо, а вот на горячую приходит такая беда. Жижу менял 10 000 км назад, без чистки фильтра (zic dextron 3), уровень в норме.
Сталл тест пробовал, передняя 2100, задняя 1500 обмин
Кто что подскажет?
За ранее спасибо!!!
Nissan Bluebird /QU14/QG18DE
vasya34547 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 31 декабря 2013 14:06 |
Василий
Возраст: 42 Водолей
Здравствуйте! У меня похожая ситуация только при включении задней передачи глохнет двигатель. На N, D, 2, и 1 работает идеально. Может кто сталкивался с такой проблемой пож. подскажите. Авто ниссан блюбирд сильфи QG15 АКПП 2002 г.в. Заранее спасибо.
Алмас Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 января 2014 01:25 |
Алмас
Возраст: 38 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 3
vasya34547,
смотри проводку!! когда заднюю вкл двиг смещается и где-то отходят контакты.
ВАЗ 2106 1987 г.в
ВАЗ 2107 1997 г.в
ВАЗ 2109 1999 г.в
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2000 г.в
Nissan Sunny 1,5 2002 г.в
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2002 г.в.(на данный момент)
Nissan TEANA 2013 г.в - мечта))))
