Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Versa
Двигатель все неисправности
jack.grace Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 ноября 2013 14:51 |
Влад
Здравствуйте! у меня на машине сильная вибрация когда едешь за 120 газ в пол или когда в горочку едешь останавливаешь на пол пути подъема и с места начинаешь трогать дикая вибрация идет! поменял все 3 подушки! 2 дввигателя 1 автомата! результат нулевой кто подскажет что делать где искать.?
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 ноября 2013 19:18 |
Возраст: 38 Близнецы
jack.grace,
Вибрация за 120,может и не только быть от подушек, даже от элементарной разбалансировки колес, у меня когда меняли шпильку,поставили малось другую, и тормозной диск вместе с колесом не прилегало плотно.А про вибрацию в горку, можешь ещё глянуть систему выхлопа, резинки и крепления,а так же централную планку крепления под днищем.так как под нагрузкой они очень хорошо проявляются. Не у одного это было причиной вибрации. Ну и подушки тоже могут, жесткие вот и весь ответ.Ставил подушки аналоги?
Furs Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 ноября 2013 07:36 |
Возраст: 39 Лев
Поменял свечи, почистил дросель, теперь возникает странный звук где-то на 1500-1700 оборотах когда давишь на газ. Еще на светофоре при остановке при нажатом тормозе тоже появляется странный звук. Что это может быть?
Nissan Bluebird Sylphy NG-11 2008г.
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 ноября 2013 22:02 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
Цитата: Furs
странный звук
Это как? Подробности в студию
https://vk.com/da54rf
Furs Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 ноября 2013 16:51 |
Возраст: 39 Лев
Drovosek.nsk,
Лёгкая вибрация как-будто, подушки в норме, тряпку между воздухозаборником и корпусом воткнул , причем это только на ходу.
