Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Albatross
выручайте
Ivan_nissan Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 ноября 2013 13:48 |
ИВАН
Возраст: 38 Скорпион
У меня блюберд силфик 2002 года двигатель 1.5
У меня проблема выручайте
У меня плавают обороты и загараеться чек. резко нажимаешь на газ обороты то 2000 то 3000 бывает больше 2000 не поднемаються диагностика не чего не показала!
максим пн Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 ноября 2013 14:05 |
у меня так было когда фишка от мафа отсоединилась т.е. плохой контакт был ! Проверь
Nissan Bluebird Sylphy QG10 Qg18 2000гв
Maks Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 ноября 2013 14:17 |
Возраст: 37 Рак
Клапан холостого хода посмотрите, не бежит ли прокладка.
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, G10, 2WD, 76000-163000) K301УА54 6 лет ездил - продан за 5 дней (250 т.р - 220 т.р)
Nissan Bluebird Sylphy 2008 (1.5, G11, 2wd, 21100-79200) C310TC154 2 года ездил - продан за 2 дня (470 т.р. - 350 т.р. )
Mitsubishi Galant 2008(2.4 instyle AT, 97000-101000...) C148HT154 445 т.р.
Ivan_nissan Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 ноября 2013 15:41 |
ИВАН
говарят может из за цепи ГРМ
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 ноября 2013 23:13 |
bottrop
езжай к НОРМАЛЬНЫМ диагностам
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
levushka Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 ноября 2013 14:17 |
У меня было такое,поменял ДМРВ и всЁ норм.
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 ноября 2013 15:04 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
Ivan_nissan,
к нормальному мастеру езжай он скажет что у тебя не исправно,тут вариантов судя по твоемуц описанию кучу можно написать все равно что пальцем в небо тыкать. Может ДМРВ,КХХ,МАФ, ГРМ,Датчик ГРМ..и тд
Силфи 2003г QG1.8 2wd
