Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Svyat
сальник насоса ГУР
driver393 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 октября 2013 18:42 |
Николай
Возраст: 47 Овен
Здравствствуйте соклубники. Возникла проблема и вот прошу у Вас совета. В общем история такова. Потек сальник насоса ГУР :( Я естественно первым делом сюда читать статьи на эту тему (спасибо за них). В общем заказываю я ремкомплект 49591-6C925 разбираю насос все меняю, собираю, заливаю оригинальную жижу - ничего не течет и радости моей нет предела :) ..... как оказалось предел есть. Через пол года эта сволочь опять потекла. Дождавшись появления свободного времени (окончания стройки) я снова заказываю ремкомплект и снова все меняю. В этот раз все потекло снова гораздо раньше :( - не прошло и месяца :( Когда менял сальник второй раз просматривал ось - выработки и задиров ВРОДЕ нет да и сальник не скажу что убитый. Вот такая грустная история :( Я вот думаю может поискать такой же сальник только с чучуть меньшим внутренним диаметром? Что думаете господа? Если есть лекарство от данной болезни подскажите. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировано 10 октября 2013 18:51. Редактировалось 2 раз(а)
nissan sunny, QG16DE 1,6л АКПП 2003г. (сингапур) SuperSaloon Luxury Edishion
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 октября 2013 20:23 |
bottrop
Возраст: 43 Стрелец
залей герметик ГУР
только не переборщи
максимум 50 на 50 (а лучше меньше )
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Alex606 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 января 2014 01:34 |
Саня
Обычно на сальниках пружинка есть ее подтянуть можно, снять ее с сальника и подкрутить. у ее один конец в другой входит, как то так!
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Цитата: bottrop
залей герметик ГУР
герметики вообще лучше не лить, был горький опыт, либо че нибудь забьет им либо че другое из строя выйдет
Жизнь прекрасна, когда творишь ее сам.
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, QG18DE, 2WD) с 2007
