Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Seregga
   Все форумы > Nissan Bluebird U12-U14 (1987-2001) > Nissan Bluebird U12-U14 Поиск по форуму
задний ход
alpet83 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 сентября 2013 08:07 |
Возраст: 43 Рак
Добрый день!!!
Автомобиль Ниссан Блюбирд, АКПП, двиг qg18
Проблема в следующем:
Недели две назад заметил , что при движении задним ходом,под нагрузкой (1300-1500 об) ощущаются рывки. По началу думал, что троит двигатель, но после понял, что это скорей всего проблема в коробке. На холодную все хорошо, а вот на горячую приходит такая беда. Жижу менял 10 000 км назад, без чистки фильтра (zic dextron 3), уровень в норме.
Сталл тест пробовал, передняя 2100, задняя 1500 обмин
Кто что подскажет?
За ранее спасибо!!!
Nissan Bluebird /QU14/QG18DE
alpet83 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 октября 2013 20:08 |
Возраст: 43 Рак
НЕ ВСЕ СРАЗУ!!!!
sanya82 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 октября 2013 21:03 |
Возраст: 44 Близнецы
Может жижа плохого качества? Может это двигатель дергает?
qg18de, 2004, 2wd
alpet83 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 октября 2013 21:07 |
Возраст: 43 Рак
если жижа плохая, то почему только на заднем ходу проявляется?
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 октября 2013 02:40 |
bottrop
задом не буксовал?
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
ustinova Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 8 октября 2013 15:02 |
Возраст: 36 Стрелец
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
) может конечно не в тему малость...но у меня на марче была тоже проблема с садним ходом....включала заднюю и дребежало все та, как будто сейчас все рассыпится....не знала в чем причина...но подвернеулся случай и нужно было поменять тяги рулевые. загнала в сервис подняли на подъмнике все поменяли и спросили так не нароком где я езжу...оказало под защиту залез огромный камень (даже не знаю как он туда попал дабы вытащили его с большим трудом.).
BlueBird Sylphy QG18, 2wd 2002 г.
alpet83 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 8 октября 2013 19:48 |
Возраст: 43 Рак
bottrop,
нет, не буксовал, вообще предпосылок небыло никаких, просто слала дергатся и все тут...
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 8 октября 2013 20:07 |
bottrop
на щупе ничего постороннего нет?
и запах норм?
и цвет как при замене?
если все норм - тогда бы частичную замену бы порекомендовал, пока не поздно
такое чувство что соленоид косячит
alpet83 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 16 ноября 2013 20:19 |
Возраст: 43 Рак
sanya82,
все верно!!!
Добавлено спустя 10 минут 56 секунд:
вот и диагностировал неисправность... одним прекрасным утром заведя авто обнаружил, что он троит, именно троит, начал выезжать и понял, что это не коробка дергала, а двигатель... методом тыка обнаружил что неработает третий цилиндр... диагностика сканером показала, что пропадает контакт с одной из катушек зажигания. Вообщем опять же методм тыка и шевеленя всех проводочков обнаружил, что контакт пропадает в самом толстом пучке проводов ("коса") в том месте, где он входит в кузов. Потаму и на задней скорости под нагрузкой двиг начинал троить, подушки уже старые, двигатель "гуляет" коса гнется, контакт пропадает... вообщем теперь надо искать, покупать косу либо демонтировать ее и искать обрыв.
Вот както так, спасибо всем кто откликнулся.!!!!
