Самый главные критерий ДТП - скорость. Чем она выше, тем выше вероятность ДТП. Зависимоть не линейная, т.е. 20 и 40 это даже не в двое опаснее... а 70 и 140 - это в четверо опаснее...
Чрезмерно низкая скорость на трассе - это лишний повод для манёвров других водитей, подвиргаемых так же вероятности ДТП.
Ездить нужно правильно.
© sl
Салонный свет при открывании двери!!
dimon3310 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 сентября 2013 22:43 |
Возраст: 39 Рак
Здравствуйте.Опять к Вам с за советом мои одноклубники. Проблема у меня такая,если уже догадались, в освещении салона при открывании двери.Если уже где то есть ответ ткните ссылкой,я чет не нашел.В общем еду я как то и чувствую запах гари толи как изолента то ли как пластик,Я остановился осмотрел панель, не чего не увидел,отключил салонное освещение ,почему то подумал ,что может дело в нем.Сегодня заметил что если ставлю переключатель плафончика по средине ,то есть на открывание дверей,то он горит тускло еле если,как будто туда подается вольт 7,при этом все закрыто и если я открываю дверь то яркость при этом не появляется.Если ставлю на постоянное горение то все горит нормально,ну соответственно выключаю то все тоже нормально.По идеи если снять плафончик то понимаю ,что проблема в минусе который приходит по проводу к плафону,где то он стал пробивать.Вопрос где ???????????Посмотрел предохранители они все нормальные,хотя понимаю ,что в них врятли проблема.Стоит светодиодная лента на дверях ,возможна она повлияла замыканию,только где копать не понятно???Посмотрел книгу по сильфику ,там не чего не понял,куда идет провод который приходит к плафону,снимать потолок и все подряд не хочется ,дабы понять куда идет провод.Подскажите кто в теме,явно кто в этом лазил уже понимает где у меня пробивает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ad
Nissan Sunny N16 (Сингапур) 2001
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 сентября 2013 23:51 |
Возраст: 40 Весы
dimon3310,
Вот здесь читай:
dimon3310 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 сентября 2013 21:06 |
Возраст: 39 Рак
sasha_93rus,Александр спасибо,вот читал же когда то эту тему,чето совсем не вспомнил про нее.Думаю там и найду ответ на свой вопрос.Думаю темка закрыта)
dimon3310 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 сентября 2013 13:59 |
Возраст: 39 Рак
Хотелось добавить к концовке своей истории.Прочитал темку на которую указал Александр,она действительно мне подошла,поменял транзистор как описывал автор и все заработала!!!!!
