При езде в чужом городе, например Новосибирск ad , попробуйте сначала определить как ездят местные; - останавливаются ли они на красный, и подрезают или нет. Если вы привыкли ездить по правилам, и не можете успеть за основным потоком, держитесь по возможности правее. Потому что местные гонщики-маньяки могут вас попросту не заметить. Уважайте друг-друга на дороге.
Автор: HARON
Восстановление или замена рулевых тяг и наконечников !!
крон Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 августа 2013 21:50 |
Возраст: 41 Водолей
на днях купил рулевые тяги и наконечники ,поехал менять в сервис когда сняли рулевую тягу с наконечником ,оказалось что на рулевой тяге резьба крупная (которая вкручивается в рейку) а я купил с мелкой. Поехал назад в магазин сдал ,поматался по другим магазинам везде предлогают с мелкой резьбой или оригинал на заказ .Знакомый сказал что можно восстановить старые !!! Кто что думает ????
Nissan Bluebird Sylphy 2000г QG18DE 2WD
ak0001234 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 16 августа 2013 02:11 |
Возраст: 48 Близнецы
https://sylphy.ru/forum/other/parts_number/...-29/faq-sylphy/
Рулевая тяга
48520-15U26 - Наконечник левой рулевой тяги
Обратите внимание заменителей рулевой тяги на силфи нет (для 4WD есть: 48521-4M485, by mizhik), оригинал (48521-6N025) отличается шагом резьбы. На силфи стоят тяги с шагом 1,5, а все заменители в том числе и с Алмеры с шагом 1,25.
Есть два выхода:
1. Купить тягу с рулевым наконечником от МАЗДЫ (тяга рулевая CRMZ-19 наконечник CEN-80) Он немного больше в диаметре, но идеально подходит.
2. Купить новую тягу от мазды (№3073-01 CRT по-моему). Она толще алмеровской и позволяет нарезать новую резьбу под рулевой наконечник.
Какой из вариантов выбрать решать Вам...
я выбрал вариант #1 )
Сообщение отредактировано 16 августа 2013 02:11. Редактировалось 1 раз(а)
Lex2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 16 августа 2013 16:56 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 20
48521-4M588 левая
48521-4M528 правая
Я брал по этим номерам, подобрал не оригинал от CTR(рублей по 300 кажется за шт), все подошло без проблем.
Посмотри,тут и фотки есть.
https://sylphy.ru/forum/sylphy/abs/2008-09-...chniki/page/10/
Может быть и тебе чем нить поможет,хотя и не факт, у меня Санька
Сообщение отредактировано 16 августа 2013 16:59. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Sanny[N16],1,5 2000 г/в, АКПП, 2WD, EXSaloon
