Автор: HARON
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
АКПП - Мигает лампочка OD - не переключается на вторую.
Grey Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 14 февраля 2013 12:57 |
Такая же фигня. OD мигал 16 раз и машина ехала на 3 передаче. Съездил на дигностику, мастер подключил сканер и сказал, что неисправен соленоид No 2. Затем мастер прозвонил всю проводку, нашел окислившийся провод, заменил соленоид, долил свежего масла. И все заработало как надо.
P. S. Как мне объяснили, коробка встает в аварийный режим и едет на 3-й передаче, для того чтобы предотвратить дальнейшие поломки. Я на аварийном режиме проездил 1,5 мес. Все в порядке (тьфу-тьфу, не сглазить).
Nissan bluebird sylphy 2002 г. 2WD QG10
kkent Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 16 июля 2013 23:29 |
kent
чем решилось? резистоор?
TOLZ88 Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 9 августа 2013 21:55 |
АНАТОЛИЙ
Возраст: 48 Рак
господа,у меня на птице тоже моргает 16 раз,сделал диагностику показала степ мотор. варик 2001 года
SYLPHY QR20
kkent Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 25 августа 2013 00:52 |
kent
чем решилось
Николай_33 |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 22 октября 2013 03:18 |
"O\D мигнула котороткими 16 раз.." Цитата: Spell
То же самое с моей санькой (nissan sunny, 2003 г.в.). Что за ошибка у тебя была?
Подскажи, плиз, а то я уже не знаю что и делать, к разным мастерам на диагностики ездил, не видит никакой сканер ошибку, как назло, ошибка загорается, когда рядом мастера нет.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 23 октября 2013 20:27 |
bottrop
если автомат - то это вроде бы датчик вторичного вала (датчик скорости)
или понижающего резистора
или соленоид главной магистрали
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
