на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
задняя подвеска
igor19 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 августа 2013 21:01 |
игорь
Возраст: 56 Козерог
отломил болт крепления заднего подрамника к кузову,на санни 4вд,подскажите как это исправить и сколько будет стоить.спасибо
ghost666 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 августа 2013 22:16 |
Константин
Скорее всего варить, по цене не известно смотря как договоритесь!
Nissan Bluebird Sylphy 2002г.в. 1,8
igor19 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 августа 2013 23:14 |
игорь
Возраст: 56 Козерог
подрамник придеться снимать?
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 28 августа 2013 13:07 |
Возраст: 53 Телец
по-любому
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
он конечно опускается вниз немного но вряд ли сварной захочет ковыряться в ограниченном пространстве между подрамником и днищем..............хотя как договоришься.там самое проблемное потом схождение делать-лишние траты денег
