Автор: Seregga
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 21 22 23 24 25 26 27  >>  Вперёд
Установка сигналки на Sylphy
Chips Не в сети |   Ссылка на пост | #331 | Добавлено: 24 июля 2013 14:11 |
Данил
Возраст: 38 Дева
Цитата: RA9UBD
У вас двигатель какой?
А то если 2.0, то понятно почему жрёт.
Спасибо за развернутый ответ.
Расход высокий скорее всего был потому что заводилась часто на холоде :) а на счет сигналки к нему обращусь, а то при снятии/постановке на охрану левые поворотники не мигают. Да и кнопки на брелке не всегда срабатывают, сказывается долгая эксплуатация. Думаю вот A91 поставить, есть что-нибудь в ней плохого? нужна только постановка/снятие, автозапуск по температуре и таймеру + GPS трекер поставить, благо они дешево стоят
Nissan Bluebird Sylphy 2002г. двиг QG18, пробег 160 т.км.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #332 | Добавлено: 24 июля 2013 23:24 |
Возраст: 46 Телец
А91 отличная сигналка на вашу машину. За эти деньги лучше не придумаешь.
Плохих отзывов я не слышал. У меня такая же стоит, и работает очень хорошо уже 2 года.
До этого стоял китайский томагавк, и он меня достал! Говно говном!
По поводу установки сигналки можете обратиться сюда:
http://autosiga.ru/ustanovka-avtosignalizatsii-v-krasnoyarske
Дмитрий очень хорошо ставит сигнализации. У него можно и приобрести.
Цены на сайте вместе со стоимостью сигнализации.
Помощь по автоэлектрике.
Evgen123 Не в сети |   Ссылка на пост | #333 | Добавлено: 24 июля 2013 23:51 |
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 12
Поддерживаю А91 хорошая сигналка, сам весной себе поставил такую, проста и надёжна, легко программируется и функции все необходимые есть.
Nissan Sunny N16 QG15 2001 вместе с 10.2011
Антоха Не в сети |   Ссылка на пост | #334 | Добавлено: 15 сентября 2013 23:20 |
Возраст: 37 Дева
Добрый вечер Уважаемые профессора, главные инженеры и просто любители покопаться в своем или чужом авто!!! Купил недавно силфика и не мог не нарадоваться. все было отлично, но прошло пол года.... и беда не заставила себя долго ждать. приехал на работу, поставил на стоянку... и все ... потом не заводится и все... грешу на сигналку. хотел сделать аварийный сброс как по книжке, а аварийный сброс не сбрасывает...гонит. с чего начать. может подскажете... томогавк 9010.. Бенз есть, бензонасос работает, стартер крутит, но не схватывает и искры нету на всех свечах.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #335 | Добавлено: 16 сентября 2013 09:30 |
Возраст: 46 Телец
Если у вас нулевые знания в электрике, то вам нужно обратиться к автоэлектрику, всё ровно сами не найдёте ничего, опыт нужен.
Для начала проверьте все предохранители они есть в салоне и под капотом.
Если все целые то на верёвку и на СТО.
Судя по симптомам, нет зажигания. Если стоит 9010, то наврят ли там сделана блокировка зажиагния, за частую ставят блокировку стартера.
Но всякое бывает, может и зажигания.
У 9010, самая распространённая неисправность, это отгорает главный предохранитель на 30А, по питанию сигналки. Потому что там всё страшный китай. Находиться он в 10 см от главного блока сигнализации. А блок сигнализации, может находиться где угодно. Но есть 3 основных места. Это под рулевой колонкой, за панелью у правой ноги водителя, ну и самое сложное, это за панелью приборов. В общем ищите. Если не найдёте к автоэлектрику.
УДАЧИ!
Антоха Не в сети |   Ссылка на пост | #336 | Добавлено: 16 сентября 2013 09:58 |
Возраст: 37 Дева
Спасибо за совет. Блок сигнализации нашел. Был за панелью приборов. Нашел и этот предохранитель, хотя там еще и другие 5 штук стоят, только уже на 10 и 7,5А. все они целые и рабочие.А как зажигание проверить??? до катушек то ток подается!!! Может дело в самих катушках???
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #337 | Добавлено: 16 сентября 2013 10:32 |
Возраст: 46 Телец
А у вас какой двигатель, и какого года машина?
Сразу все катушки сдохнуть не могут. Если сдыхает то только одна, двигатель заводиться но троит.
Преды все целые?
Ищи релюшку, на ней блокировка сделана. Релюшка обычная скорее всего с надписью Tomahawk. Может стоять под рулевой колонкой.
Антоха Не в сети |   Ссылка на пост | #338 | Добавлено: 16 сентября 2013 10:42 |
Возраст: 37 Дева
Преды ты имеешь в виду провода на катушки?? Если они то да на них ток поступает. А релюшка на каком из проводов должна стоять??? Там есть разъемы 18 PIN, 6 PIN,4 PIN. На каком из них??? А может такое быть, что у меня зажигание запитанно от какого нибудь датчика напр давления масла , а он сдох????
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #339 | Добавлено: 16 сентября 2013 10:54 |
Возраст: 46 Телец
Предохранители все целые?
Реле блокировки управляется от 18 пин разъёма. Может быть задействован чёрно/бел провод. Это предположение. Посмотри, он куда нибудь подключен?
Блокировка стартера делается чеёрно/жёлт проводом. Зажигание им заблокировать нельзя.
Нет такого не бывает.
Антоха Не в сети |   Ссылка на пост | #340 | Добавлено: 16 сентября 2013 11:00 |
Возраст: 37 Дева
Да предохранители все целые. Спасибо-пошел смотреть!!! Прийду потом расскажу!!!
rezzy Не в сети |   Ссылка на пост | #341 | Добавлено: 18 октября 2013 18:22 |
Репутация: -4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 0
Alexsahkoff Не в сети |   Ссылка на пост | #342 | Добавлено: 6 февраля 2014 13:30 |
Тут тоже читал про разные сигналки + да - , остановился на СтарЛайне А91, ставил у знакомого сигнализационщика встало всё 7 т.р. , Ставил недавно пока всё устаревает. Будем тестить, появятся минусы буду писать.
dozent Не в сети |   Ссылка на пост | #343 | Добавлено: 9 февраля 2014 00:33 |
ТОЛЯН
Возраст: 46 Стрелец
перестали работать правые поворотники , во время автозапуска и снят/постав на охрану . подскажите где поглядеть ?. и как можно изминить частоту мигания поворотников ? (они моргают как аварийка , переживаю за соседей)
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #344 | Добавлено: 9 февраля 2014 09:49 |
Возраст: 46 Телец
Сигнализация какая?
Скорее всего у вас сгорел предохранитель на вравую сторону, только не в машине, а в сигнализации. У сигнализаций есть отдельно предохранители на левую и правую стороны. Они недалеко от блока сигнализации. Один из них сгорел или просто контакта нет. Или бывает он сгоревший, но туда криво поставили жёчек.
По поводу частоты мигания. Это не изменяется. Я ни разу ни в одной сигнализации не видел что бы можно было изменять частоту моргания.
И я вам советую отключить моргания вообще. Т.к. это привлекает внимание что машина на автозапуске. А когда машина на автозапуске, то у сигнализации отключается датчик удара, и с машиной можно делать что захочешь, снять колёса, разбить окно залезть в неё и обократь. Она да же непикнет. т.к. двери то не открывали, а сигналка реагирует на открытие дверей только, и на нажатие педали тормоза. А датчик удара отключен.
По этому мигание на автозапуске лучше выключить. На некоторых сигналках убогих типа шерхана, и старых КГБ отключить нельзя.
dozent Не в сети |   Ссылка на пост | #345 | Добавлено: 10 февраля 2014 16:14 |
ТОЛЯН
Возраст: 46 Стрелец
сигналка АPS 9000 . а што такое жёчек. спасибо за совет! , теперь надо как-то отключить мигание
