Автор: ChistoAnton
Проблема с врулевой рейкой
sychevas Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 мая 2013 00:40 |
Всем привет, облазил весь инет ничего не нашёл дельного.
В общем излагаю суть своей проблемы, недавно заметил что у меня появился люфт руля , причём он сильно чувствуется где то от 80 км\ч и выше, до 80 не особо чувствуется, и помимо этого когда едешь по маленьким кочкам идёт какой то шум, как будто по едешь на деревяшке какой то, думал стойки-нет, поменял стойки стук остался, поменял шаровые опоры и салент блоки, всё равно...(это на счёт шума), а поводу люфта руля, мне говорили что у bluebird, almera, sunny слабая рейка и она часто расшатывается, я её послушал есть незначительный стук при медленном повороте руля, слышно только когда находишься под машиной, но не понятно, то ли в самой рейке проблема, то ли в рулевых тягах...
Может у кого такое было, помогите
Nissan Sunny N16 ExSaloon 2001
