Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Den107
   Все форумы > Nissan Bluebird U12-U14 (1987-2001) > Nissan Bluebird U12-U14 Поиск по форуму
Убрать компрессор кондея
Nicky Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 апреля 2013 05:04 |
Nicky
Как можно на QG18 после снятия компрессора, уже без него ремень поставить не оригинальный? Натяжитель не при делах остаёца и не знаю как быть. Сказали можно генератором натянуть но придумать крепление другое надо. Тоесть компрессор на помойку, а новый ремень поменьше воткнуть уже без компресора.
Алмас Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 апреля 2013 14:25 |
Алмас
Возраст: 38 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 3
Я об этом тоже думал,когда подшипник кондиционера зашумел,поехал в сто,чтоб ремень в обход поставить.но мастер отговорил ,грит что скоро жара пожалеешь,и подшипник решил менять. А так проконсультировался,ремень нужно подбирать на месте,делают замер старым ремнём,и вычисляют какой подойдёт,ролик при этом отпускают в крайнее нижнее положение
Добавлено спустя 12 минут 13 секунд:
ВАЗ 2106 1987 г.в
ВАЗ 2107 1997 г.в
ВАЗ 2109 1999 г.в
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2000 г.в
Nissan Sunny 1,5 2002 г.в
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2002 г.в.(на данный момент)
Nissan TEANA 2013 г.в - мечта))))
Nicky Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 апреля 2013 14:42 |
Nicky
Я на сто был. Сняли компрессор, а натяжитель тока в одну сторону может ремень натягивать, собрали и всё. В другую никак. А кондишкой за всё владение правами ни на одной машине ниразу не пользовался.
Сообщение отредактировано 28 апреля 2013 14:43. Редактировалось 1 раз(а)
Алмас Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 28 апреля 2013 15:03 |
Алмас
Возраст: 38 Лев
читал здесь?https://sylphy.ru/forum/sylphy/engine/2011-03-08/korotkij-remen-dvig-generator-kak-sdelat/
Добавлено спустя 49 секунд:
My Webpage
ВАЗ 2106 1987 г.в
ВАЗ 2107 1997 г.в
ВАЗ 2109 1999 г.в
Nicky Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 28 апреля 2013 15:18 |
Nicky
Прочитал. Я так понял что ремень вообще в притык покупаеца и натяжитель не задействуеца.
Алмас Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 28 апреля 2013 22:00 |
Алмас
Возраст: 38 Лев
ремень впритык нельзя вообще поставить натяжитель у тебя снизу будет от ремня,когда ремень ставить будешь,ролик натяжной вверх поднимешь и натянешь!
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
ты посмотри на рисунке,красным показано ремень новый короткий и ролик,синим указана стелка натяжителя
ВАЗ 2106 1987 г.в
ВАЗ 2107 1997 г.в
ВАЗ 2109 1999 г.в
Nicky Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 29 апреля 2013 03:49 |
Nicky
Надо пробовать. На выходных залезу сам сделаю.
potemkin Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 13 мая 2013 08:41 |
Innokenty
значит никак нельзя снять?
Добавлено спустя 36 секунд:
скрежет при запуске говорят натяжетель ремня компрессора без него нельзя?
korserol Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 13 мая 2013 16:10 |
Возраст: 46 Овен
Вчера исключил компрессор, выведя его из под ремня. Очень долго подбирал ремни. Пробовал 3-х ручейковый 850 который идет на водяной насос, протягивал над роликом как на рисунке. Во-первых, он немного длинный и полностью не натягивается. Машина заводится, зарядка с генератора идет, но свист стоит бешеный. Пропал после 10 мин. Во-вторых, работа самой системы натяжения ролика такая, что он работает на оттяжку, а не на прижим. И прижимая ремень вверх, ролик опускаться все равно вниз, на сколько ему позволяет отверстие овальное на креплении. Надо ставить гайку, которая не будет давать свободно падать ролику. Я использовал ремень 6РК823. Поставил его как положено, в обхват ролика, соответственно механизм натяжки заработал правильно. Но немного не хватило хода натяжки, при заводке был свист, но потом пропадал. Пришлось чуток отодвинуть генератор, подложив гайку между двигателем и верхним ухом крепления генератора, тем самым ремень натянулся. Теперь все отлично.
Мое мнение - ремень 6РК810(815) самое то, но к сожалению в магазине не было именно такого, а на 800 уже короткий и даже напрямую без ролика невозможно натянуть.
P.S. Ремень 6РК823 вроде от калины, есть в любом магазине по отечественным авто. Сам брал в магазине, который специализируется именно на калине и на ниве "шеви".
Сообщение отредактировано 13 мая 2013 16:15. Редактировалось 1 раз(а)
sylphy-03г.(QG15,FG10)
Nicky Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 2 июня 2013 13:52 |
Nicky
6pk860 встал как надо. процес натяжки только геморойный оказался так как в обратку натяжитель не работает. Выход был такой - откручено верхнее крепление генератора и тем самым появилась слабина. После натяжитель зафиксирован немного в натяг и генератор не без помощи какойто там матери поставлен на место. Всё работет уже пол месяца и ничего нигде не скрипит.
