Автор: dealer813
Треск в зеркалах заднего вида.
Navi Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 апреля 2013 12:12 |
Артём
Возраст: 39 Дева
Приветствую, на птичке езжу 2 месяца, обнаружилась следующая проблема. При закрытии передних дверей вместе с "хлопком" двери происходит дребезжание в корпусах зеркал, при движении по неровной дороге то же самое. Смотрел снизу крепления, на дырках от болтов наклейки, видимо не вскрывали. В с связи с этим вопрос: у меня одного наблюдается дребезжание или это конструктивный недостаток в конструкции корпуса зеркал. Может кто разбирал? как то усиливал их изнутри. Если нет ваши предложения исходя из опыта что можно сделать, каким материалом лучше их проложить.
Subaru impreza Gf11 -был
Subaru Impreza GC8 - был
Nissan Cedric My33 Brougham - был
Nissan Cedric My33 GT- был
Nissan Bluebird Sykphy kg11 2.0 CVT - есть
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 апреля 2013 12:49 |
Возраст: 42 Овен
лучше сними зеркало с машины и разбери. там нечему греметь, если только что-то не отвалилось. все прикручено на саморезах
mshumaher Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 сентября 2013 15:47 |
Возраст: 46 Рак
У меня тоже дребезжит. Я не парюсь ))
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 1 сентября 2013 23:52 |
Возраст: 48 Козерог
Аналогично ap
Navi Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 сентября 2013 16:05 |
Артём
Возраст: 39 Дева
Решил проблему с зеркалами. Что бы разобрать надо снять внешнюю пластиковую накладку (покрашенную в цвет кузова), когда снимал обломил несколько креплений (снимать очень осторожно!!!) Треск был из-за того что внутри ослабились саморезы, пластиковые детали неплотно примыкали друг другу. Всё протянул, собрал. Дополнительно нанёс на пластиковые накладки герметик (высокотемпиратурный) обычный для склеивания не стал, потом их не снять.
