В пути вытекла тормозная жидкость.
Не паникуйте.
У вас есть четыре варианта чем заполнить тормозную систему:водкой,
крепленым вином ,мыльной водой ,антифризом.Домой доедите,но потом,
конечно,систему надо будет промыть.
Автор: xai26s
Прошу совета. Заблокировался замок зажигания и руль.
2109101 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 февраля 2013 23:43 |
Возраст: 13 Козерог
Nissan Bluebird 2001 г. Поменял диффузоры на новые, но клемник оказался коротки для подключения.Решил нарастить. В результате, при работающем двигателе, снял аккумулятор (мешал доступу) и перекусил провод с клемником. По видимому произошло короткое замыкание и двигатель заглох. Повторно завести не получилось и заблокировался замок зажигания и руль. Прозвонил все предохранители в моторном отсеке и под рулем, все целые. Может кто нибудь попадал в подобную ситуацию, прошу совета...
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 февраля 2013 00:05 |
Возраст: 42 Рыбы
что бы руль разблокировать, вставь ключ в замок и одновременно с "покручиванием рулевого колеса из стороны в сторону (люфт будет очень короткий) пытайся провернуть ключ...
это механическая блокировка (защита), устаканивается при определенном положении руля,
ты на неё сам можешь ставить, после парковки выдерни ключ из замка зажигание и поворачивай рулевое колесо до щелчка.
Сообщение отредактировано 28 февраля 2013 00:09. Редактировалось 1 раз(а)
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
2109101 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 февраля 2013 02:09 |
Возраст: 13 Козерог
Получилось!!! Спасибо за помощь...
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 28 февраля 2013 02:35 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
сам был в такой ситуации недели 2 назад...
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 марта 2013 20:51 |
Возраст: 46 Телец
Блин... Это что так сложно догадаться...
Помощь по автоэлектрике.
